РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Купил водонагреватель печного типа Fenix Hammer. Пишут в инструкции, что мощность протока должна быть от 2000 л/час. Есть в наличии старая насосная станция на 3000л/ч и старый насос от каркасного бассейна (мощность не помню). Что-то из них подсоединить или покупать именно насос? Тогда вопрос: какой - обыкновенный, т. н. поверхностный или можно, как используют в обычных надувных/каркасных бассейнах, типа BESTWAY 3028 л/час? Кто с этим сталкивался, подскажите. Диаметр змеевика 32 мм, длина 18 метров.
У меня обычный дренажник подключен с шлангом 1", вполне хватает. Бассейн 21 куб. Нагреватель тоже Fenix, только предыдущая модель без зольного ящика и без скоса верхней части корпуса, змеевик точно такой же. Часиков в 9 утра запускаю - после 12 вода уже 29 градусов, купаемся... Дымоход желательно сделать 2,5-3 метра, лучше тяга будет, ну и зонтик на него не забудь от дождика. Я заказывал переходник 90мм на 115мм под стандартный дымоход, всё подошло идеально, одевается плотненько, держится мертво даже без герметика. Дискомфорта от дровяного нагревателя никакого нет, нагревает быстро, особо не дымит, все довольны. Насос от каркасника я бы не стал использовать, его насосом то назвать сложно...хотя можешь попробовать подключить. У меня бассейн полностью вкопан, нагреватель установлен выше уровня воды, поэтому ее нужно сначала поднять, а потом еще и продавить через змеевик... Дренажник хорош тем, что работает без шума и воду поднимает без проблем, можно убрать в любой момент.
У меня тоже вкопан бассейн. Дренажник не хочу - как-то не эстетично. Видимо просто поверхностный возьму
Да любой поверхностный подойдет, они все практически самовсасывающие с дюймовыми отводами...можно еще обратный клапан поставить, если планируется стационарная установка. Ну и ищите какой-нибудь тихий. Дренажник еще чем хорош, если вдруг отключили эл. энергию, то вода из змеевика сама уйдет через насос обратно в бассейн, т. е. не успеет закипеть. С обычным насосом, если он установлен выше уровня воды, то запустить его быстро не получится, пока воздух не выйдет из шлангов. Опять же при установке обратного клапана стартануть можно быстрее, но тогда вода сама не будет уходить обратно при отключении эл. энергии...
Я сначала использовал насос от старого фильтра, только картридж убрал, а потом поставил обычный циркуляционник 25 на 60. Гоняю на 3 скорости. Ничего не гудит и не шумит.
Циркуляционник мне и @selivong не подойдет, тк. уровень воды в бассейне будет ниже уровня насоса...так бы давно поставил. Либо его нужно включать в канал фильтровальной установки, что мне тоже не удобно.
И так, что сделано: 1. Выбрал место для установки котла (метр от угла площадки в "тени газона, орешника и березы). Котел стоит на 30 см ниже площадки. Подсыпал ПГС, подравнял по уровню, утрамбовал и выложил площадку из 8 красных кирпичей, также утрамбовал киянкой по уровню - точно получилось по размеру котла. 2. Установил котел на "постамент". 3. Установил приобретенные в Кастораме дюймовые шланги - один 7м. черный сразу готовая комплектация "втягивающий" (стоит около 700 руб., качество средненькое, но для такой эксплуатации пойдет; обратный клапан пластиковый, но работает, однако первично отсутствовала прокладка в креплении клапана и он соотв. травил, подкрутил фум-ленту и все оК), второй шланг сбрасывающий - желтый Hazerlook (кажется так). Хочу обратить внимание, что выходы спирали-бойлера (и это понятно) тонкостенные, поэтому не удалось герметично на них посадить (прекрутить) переходники-вертушки на шланг - резиновые уплотнители постоянно соскакивали внутрь трубы. Накрутил через фум-ленту сначала на выходы спирали бойлера стандартные мама-папа, а уже на них (благо металл 2-3 мм) очень хорошо сели переходники-вертушки. Черный разрезал на 3 и 4 метра, соответственно один "конец в воду", другой через переходник-вертушку к входу насоса, другой кусок соответственно родным креплением к выходу насоса и через переходник-вертушку к котлу. Желтый- выход котла и в бассейн. На переходники черный шланг с большим усилием оделся после 2 мин в кипятке, желтый простым усиленным натягиванием. 4. Наружный диаметр думоходного патрубка 90 мм, внутренний 83 мм. Купил переходник 85/100, две метровые трубы 100 и колпак. Круглым напильником обточил (снял фаску) внутренний диаметр патрубка, надрезал 20 мм переходника (где 85 мм, всего 6 мм) и немного лепестки образовавшиеся загнул внутрь. Побрызгал ВД-40 изнутри на партубок и с использованием дощечки и молотка вбил переходник внутрь патрубка. Две сотки и колпак соответственно сверху. 5. Вспомнил об отдыхающем уже лет 5-6 в сарае и практически не использовавшемся поверхностном насосе Gardena 3000/3 - его и решил использовать, напор отличный. 6. Запустил - все работает. 7. Впечатления. Первый день разочаровал - на выходе вода мало чем отличалась. Второй и третий день разница на входе и выходе стала 10-15 градусов, что меня устраивает. (проблема была в плохих дровах в первый день - старая полу-гнилая, полу-влажная вагонка, потом пошли березовые поддоны и сухая толстая сосна). Нужно понимать, что с 15 до 28 гр. 15 кубовый и более бассейн этим котлом в разумные сроки не нагреть, но вот поднять температуру на 3-6 градусов - самое раз. Думаю найти где-нибудь каменный уголь и попробовать углем.
Я заказывал переходник на внешний диаметр 90мм, хотелось дымоход без заужения и мне показалось так будет жестче конструкция. В итоге тоже оделся плотненько, сидит мертво, нижняя часть упирается в корпус нагревателя. Да, березой гораздо выше КПД. Первый нагрев при запуске бассейна с 20гр. у меня вода нагрелась до 28гр. примерно за 5-6 часов. В последующие дни были только догревы до 29гр. за 3 часа и купались. Есть такое...для этой цели накрутил на концы: Ниппель удлиненный (1") 50 мм. Шланги такие использовал: Шланг напорно-всасывающий ПВХ со спиралью 1" (25мм) зеленый
