1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Бассейн с подогревом воды
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем real310, 09.07.14.
  1. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    У нас если дрова покупать, то стоимость отопления примерно как от электричества. Дровами выгодно если самому из леса возить или отходы от стройки или нужна большая мощность, которой нет в проводах.
  2. alex2473
    alex2473
    alex2473
    Мощность теплообменника указанная в паспорте, очень сильно отличается от реалий в бассейне. Поэтому нужна в 2-3 раза выше, и чем выше мощность ТО тем лучше.
    Пластинчатый может забиться и прочистит его не получится прочистить.
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Глянул на теплообменники представленные в Озоне и в Вайлдберриз. Там куча ответов продавцов на простые вопросы и почти все дают, уклончивые ответы... Нашел одного продавца, который сказал прямой ответ:
    "Если котёл будет мощнее, вода будет прогреваться быстрее.
    То есть 40 кВт теплообменник подойдёт, а котёл можно брать от 24 кВт и выше, в зависимости от желаемой скорости нагрева."
    Если что, то это продавец АкваГоризонт .. К тому, что лучше знать, кто говорит честно.
    Все зависит от котла, не выдаст котел больше своей максимальной мощности и смысла брать теплообменник в двое-трое по мощности нет.
    Про засор, это вообще отдельная тема, засорится или образоваться накипь может в любом теплообменнике.
    На этот случай, можно использовать разборный теплообменник.
  4. alex2473
    alex2473
    alex2473
    Мощный котел может легко упереться в слабую мощность теплообменника. Поэтому, надо не котел увеличивать, а теплообменник.
    Чем выше мощность теплообменника, тем выше КПД.
  5. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Во как. однако. :)
    40 кВт теплообменник, а котел, к примеру, 60 кВт, и типа будет счастье. Только это с точностью до наоборот. Котел будет тактовать. Даже если он будет 20 кВт. Физически просто невозможно снять с теплообменников, что продают на «Озоне» и ВБ, заявленные кВт.
    В бассейновом контуре поток воды должен быть просто ураганный. Трубы с проходным не менее 50 мм. Плюс котел должен выдавать на подаче 98°, а лучше 110°.
    Теплообменник надо брать в три раза (это минимум) от максимальной мощности котла. А если котел газовый, то, наверное, и в четыре.
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    ну о чем Вы пишете ?
    Котел скажем максимум выдает 24 Квт, откуда возьмётся еще 48 кВт, для 72 кВт теплообменника (типа 3*24) ? Купить конечно можно такой теплообменник и поставить можно, но где возьмутся дополнительные кВты ?
  7. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Чтобы опровергнуть ваше высказывание или мое ... придется купить более мощный теплообменник. А вот покупка, когда в этом неуверен ? может проблема, есть уже сейчас: в малых диаметрах труб от котла до теплообменника.
    Ну что заметил, так это действительно не полная мощность в работе котла - котел скажем 22 апреля скушал 42 куба газа (42*10:24) получается, что котел работал на 16кВт ... и где проблема ? в подводке к котлу, в самом теплообменнике ...
    P. s. для поддержания температуры в бассейне и павильоне, хоть зимой, хоть летом газовый котел кушает 6-8 кубов в сутки.
    А вот при полной смене воды в бассейне, когда ее приходится нагревать с 8 градусов, один теплообменник не тянет.
    P. s. для начала можно попробовать запитать второй теплообменник (Pahlen трубчатый) от газового котла (сейчас он от дровяного котла)
  8. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Если теплообменник 72 кВт, то это не значит, что он именно их и будет выдавать. Не выдаст он их, хоть тресни. :) Уже писал: во-первых, трубы надо с очень большим проходным сечением. Насос фильтровалки бассейна точно не покатит. И котел надо топить под 100°. Если на дровах я свой топлю на бассейн под 98°, газовый у вас сможет выдать такую температуру? Думаю, нет.
    У меня в бассейновом контуре на подогрев стоит свой насос. Хотя даж его мало. И хоть он мощный, но он не может прокачать тот объем через теплообменник, чтобы снять всё тепло с котла. По причине узких проходных сечений труб и массы изгибов и поворотов. Когда вода в бассейне холодная, теплосъем идет еще боле-менее шустро, но с повышением температуры теплосъем хуже. Просто потому, что в тепловом контуре котла температуру выше уже не поднять.
    Если б сейчас брал себе теплообменник, взял бы в четыре раза больший по мощности.
    А вот вам не теоретические умозаключения, а практика из чужого опыта. Тобишь моего. У меня котел 25 кВт в максималке может выдавать и 30 кВт, теплообменник 60 кВтный. Так вот, если все потребители тепла отключаю и топлю только на теплообменник бассейна, то котел выдает максимум 10 кВт. И это при 98° на подаче из котла. Почему так? Да потому, что масса причин, описанных выше. Ежели хотите сами поэкспериментировать и проверить на своем опыте, кто ж вам помешает? :)
  9. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Вот в моём случае, все наоборот
    Проблема поднять температуру до 25-26 градусов... А потом газовый котел без проблем нагоняет до 30... И даже выше будет поднимать. (кстати, после 25 снижаю уставку в котле с 80 до 64 градусов, а после 30 ставлю 55 градусов, чтобы выше не поднимал температуру воды в бассейне.)
  10. Klonic
    Klonic
    Klonic
    Саратов
    [/QUOTE]
    Тоже поизучал вопрос. п2. Отвернул от этой мысли. Теплообменник не рассчитан на воду из бассейна. Да и нечего изобретать велосипед.
  11. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Если греть без остановки, то любой котел будет поднимать и поднимать температуру, так и до сорока можно нагнать. А так чем мощнее, тем быстрее достигает до желаемой температуры вода в бассейне.
    А ежели греть понемногу и постоянно, то получится, что теплопотери будут уравновешиваться подогревом. И бассейн попросту не будет остывать.
  12. Motveef
    Motveef
    Motveef
    Приволжский ФО
    Если оставить в стороне мощность теплообменника (думаю, каждый за себя решит), что из своего опыта лучше посоветуете: пластинчатый или все таки трубчатый? Вода в бассейне при заполнении жесткая 15 °dH, после заполнения понижаю до введения хлора и альгицида, но на тэнах все равно накипь собирается. Думаю, при нагреве котлового контура до 65, можно и пластинчатый, если выше, то трубчатый? Для пояснения, до этого сезона был бассейн 12 м3, грел электричеством, сейчас на 25 м3.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Пока вы не начнёте к показателям мощности теплообменника добавлять характеристики протока и теплового напора, при котором эта мощность достигается, вы не поймёте разницы.
    Более мощный теплообменник позволил бы не поднимать уставку в котле до 80, а остановиться на 60 градусах
  14. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    У моего соседа был теплообменник боуман - вроде так, дорогой какой-то на 40 квт. Потом он крякнул и он поставил то че было в наличии и установщиков - некий обычный китайский на 70 квт, типа пулкинг, аквавива. Котел бакси на 28 квт. Разницы сказал что не заметил, как все прекрасно грелось так и греется, зимой в том числе.
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Ну если бы он поставил китайский на 28 кВт и разницы не заметил - то это была бы интересная информация, а так
    ...все тут пишут, что в три раза мощнее требуется.
    Продолжение темы
