1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Бассейн с подогревом воды
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем real310, 09.07.14.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Может, все же не сколько мощность важна, а площадь соприкосновения?
    т. е. установить еще один пластинчатый теплообменник?
  2. Тiкам
    Тiкам
    Тiкам
    Класс! а сколько осмос примерное выдаёт воды в час? Я тоже всем и везде поставил, 5 шт но простые бытовые, там 3-5 литров в час...
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Около 2-х литров в минуту. (это промышленная установка. 3 куба в сутки может дать) производство Ю. Корея, покупал за 145 т. р.
    P. s. напрямую этого (2литра в минуту) мало, поэтому в подвале сначала эта вода, поступает в кубовую ёмкость. А уж потом, насосная станция раздаёт воду по дому.
  4. Тiкам
    Тiкам
    Тiкам
    Здорово, стоит призадуматься а то вода на даче 350 жесткости...установка класс!
  5. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Так это же одно из другого и выходит: увеличите площадь - увеличится мощность. Будет два теплообменника по 30 кВт общей мощностью 60 (на самом деле 60 не будет, будет чуть меньше). Просто обычно один на 60 стоит дешевле, чем два по 30 и с подключением проще.
  6. Klonic
    Klonic
    Klonic
    Саратов
    Добрый день. Газовый котёл на 13квт. Бассейн возле дома. От котла до бассейна метров 5-7. Имеет ли смысл брать более мощный теплообменник. Например 40квт вместо 24квт?
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Имеет
  8. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Если хотите использовать всю мощность котла, тогда умножайте мощность котла на 3. Как раз на 40 подойдет.
  9. Klonic
    Klonic
    Klonic
    Саратов
    Еще мысль забежала, может для бассейна газовую колонку повесить отдельно и через нее греть напрямую? Да и резерв для ГВС будет.
  10. Motveef
    Motveef
    Motveef
    Приволжский ФО
    Здравствуйте! Прошу помощи в подборе теплообменника! Рассматриваю пластинчатый. Имею каркасник уличный на 25 кубов, котел 31 кВт. В продаже есть пластинчатые паяные теплообменники для бассейнов, смотрю сейчас на 50 кВт. Так же есть для систем отопления. В чем собственно между ними разница? При одинаковой цене, для СО можно купить на 100 кВт. И стоит ли брать тройной запас мощности?
    П. с. разобрался, разница в скорости протока в М3/час. То есть 50кВт для бассейна рассчитан на 4.3 м3/час, а для СО 100 кВт - 1.57 м3/час.
    Остаётся вопрос по запасу мощности. Если трубчатый, понятное дело нужно брать, в моем случае, на 100 кВт. А вот пластинчатого на 50 кВт хватит? Или тоже с запасом брать, например 65?
  11. Motveef
    Motveef
    Motveef
    Приволжский ФО
    Klonic,
    Сам рассматривал такой вариант, но есть нюансы:
    1. На газовой колонке стоит датчик протока и фильтр бассейна может не выдать нужного давления.
    2. Может забиться теплообменник колонки (ставить фильтр перед, но снизится скорость протока.
    3. Мощность колонки высокая, увеличиться расход газа, что может сказаться на работе плиты/газового котла.
    4. Исходя из п. 3, думаю расход газа будет больше, чем с котлом.
    5. Да и не безопасно как то.
    Для себя выбрал вариант с теплообменником.[/QUOTE]
  12. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Перечитал последние рекомендации.
    Почему советуете брать теплообменник в два - три раза мощнее, чем может выдать котел ?
  13. Motveef
    Motveef
    Motveef
    Приволжский ФО
    На сколько я понял тему,
    во-первых, производитель часто завышает мощность ТО, или мощность достигается при идеальных условиях, что достичь сложно.
    во-вторых, у мощного ТО скорость теплосьема выше, соответственно разница температур в первичном контуре будет больше, и тактование котла меньше.
    3. Бассейн остывает, и для компенсации потерь закладывают большую мощность. Сюда же отнесем тепло потери при передаче.
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Для поддержания температуры, как раз мощности много не нужно.
    Расписываю как у меня на практике.
    Итак пробую нагреть воду одним пластинчатым теплообменником (30кВт) от газового котла... никакого нагрева, почти не замечаю. т. е. налитая в бассейн вода имеет большую теплоёмкость (реальная температура +8 градусов).
    Включаю второй теплообменник 28 кВт (он от дровяного котла ..)
    На обеих котлах держу выходную температуру 80 градусов...
    Через 62 часа, температура воды достигает +26 градусов.
    Отключаю дровяной котел, а газовый перевожу в график выдача из котла +64 градуса.
    И температура воды в бассейне + 30.
    (Бассейн 14кубов в павильоне, павильон отапливаемый)
    P. s. никакого тактования нет.
  15. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Потому что маркетологи указывают мощность теплообменника при условиях, которые в бассейне не сможете обеспечить. Если найдете графики для своего теплообменники и подставить свои данные, то мощность теплообменника получится раза в три меньше. Например могут указывать мощность при разнице температур в первичном и вторичном контуре 90 гр, а у вас котел греет до 70 гр и вода в бассейне 20-25 гр - вы просто физически не можете обеспечить разницу больше 45-50 гр. И со скоростью протока тоже самое.
