1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Бассейн с подогревом воды
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем real310, 09.07.14.
  1. Патрон975
    Патрон975
    Патрон975
    Всякие случаи бывают. У меня котел дизельный со стальным теплообменником. Ржавчина постоянно будет идти в бассейн, если сразу выход сделан в бассейн. Поэтому, подключил выход из котла к песочному фильтру, а потом уже в бассейн. 2 года схема идеально работает.
    Но опять же, у меня теплообменник в котле не пластинчатый и не трубчатый, там пофиг, если даже шершень целиком туда попадет - проскочит. В реальности может попасть после предфильтра насоса частица 1 на 1 миллиметр. Это никак котлу не навредит.
  2. all4one
    all4one
    all4one
    А у меня печь где-то в 12-ти метрах от бассейна... поэтому и думаю как это все подключить.
    И нужен ли циркуляционный насос еще где-то в этой цепочке
  3. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Если теплообменник в печке из нержавейки, то зачем фильтр ставить? Вода забирается из бассейна, где она и так чистая и возвращается такой же чистой. Если конечно печь из обычного металла, то можно и фильтр поставить. Лично я бы не стал пропускать воду с ржавчиной через песочный фильтр основной ФУ. Лучше поставить отдельный, можно даже типа картриджного и циркуляционный насос. Такой насос работает бесшумно и потребляет меньше энергии. Лично у меня стоит такой насос и без фильтра, т. к. обе печки из нержавейки. А вообще, я сторонник раздельных систем в оборудовании бассейна. Типа не класть все яйца в одну корзину:) Если все вешать на одну Фу, то в случае выхода ее из строя, уже ничего другое так же не будет работать. Ну такой я перестраховщик:|:
  4. all4one
    all4one
    all4one
    Печь не из нержавейки, на сайте производителя написано Марка стали: котловая, высоколегированная.
    Вода у меня сама по себе не ржавая, но в отзывах читала, что у кого-то ржавая горячая течет из печки. Хотя могу предложить, что это от избытка железа в воде.
    Что такое ФУ я не знаю
    Если подключить по схеме "вода из бассейна в насос и песочный фильтр, далее в печь, на выходе горячая в бассейн", то на расстоянии 12 м будет ли мой насос (мощностью 4,5 куба в час) гнать воду в печь и обратно?
    Или где-то в этой цепочке циркуляционный насос нужен? Не пойму.
    На фото печь с блестящей трубой-это для бассейна.
  5. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    ФУ это фильтровальная установка, проще говоря- фильтр. У Вас теплообменник будет ржаветь и следовательно некоторое количество воды будет идти с ржавчиной. В Вашем случае, песочный фильтр нужно ставить ПОСЛЕ печки, иначе вода с возможной ржавчиной попадет прямо в бассейн. Попробуйте сначала без циркуляционного насоса. Если напора насоса песочного фильтра не хватит, тогда и установите циркуляционный перед печкой.
  6. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    А лучше поставьте циркуляционный насос и отдельный небольшой фильтр. Зачем Вам ржавчина в песке?
  7. all4one
    all4one
    all4one
    Да, думала на выходе горячей воды поставить фильтр с колбой (там картриджи еще вставляются сверху) и далее уже горячая вода в бассейн
  8. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Да, типа такой схемы. Тогда песочный фильтр в цепочку не включаете. Но нужно почитать какая пропускная способность подобной колбы с картриджем. Может быть будет создавать сильное сопротивление потоку воды. Можно на Авито купить за копейки обычный картриджный фильтр пусть даже с неисправным насосом, и использовать его. Фильтрующие элементы есть в продаже
  9. Патрон975
    Патрон975
    Патрон975
    Когда фильтр покупать будете, уточните, на сколько кубов воды он рассчитан до замены. Потом посчитайте, сколько кубов будет у вас проходить через котел в день. Там экономически через фу песочную дешевле будет...
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Всё таки дровами это разовый подогрев, на "вечеринку".
    Посомтрите как вариант "Коллектор солнечный Poolmagic SP066X2", я подключил его паралельно потоку от фильтра, но еще с обратным клапаном. И еще к нему сделал насос дополнительный, который включается по температуре на солнечном коллекторе (датчик с розеткой).
    У меня в потоке греет воду на +1 градус с минимальными затратами. Думаю, в следующем году подключу еще один такой же коллектор рядом с существующим.
  11. all4one
    all4one
    all4one
    Да мне и не нужен постоянный подогрев. Печь скорее на случай, когда на улице тепло, но не +30 постоянно, чтобы вода быстро прогрелась.
    Но на будущее нассет коллектора подумаю и почитаю.
    Спасибо!
  12. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Вот сегодня ночью в бассейне 23, а по утру солнце вышло, и коллектор включился в 8 утра.
    и сейчас к 11.30 уже 25 градусов.
    но тут еще конечно и сам бассейн греется поверхностно, что видно по графику со скиммера идёт на фильтр теплая вода. Но в потоке прямо чувствуешь рукой, что с форсунок вода с коллектора прямо значительно теплее идёт.
  13. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    И зачем?
  14. all4one
    all4one
    all4one
    Для того, чтобы дети могли купаться, когда после прохладной погоды или дождей, становится жарко, но вода уже остыла и неизвестно сколько дней ждать пока нагреется.
  15. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Если на улице жарко, наоборот хочется в прохладную запрыгнуть.
    У нас сейчас 27-32гр, с удовольствие дети ныряют в басик 24гр!
