1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Бассейн с подогревом воды
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем real310, 09.07.14.
  1. hof
    hof
    hof
    Грею солнечным коллектором (ПНД трубы), вода +32.
    Осенью температурой +33 не могу похвастать, но и выложить 50 т. р. за коробку с 3,5 квт ТН не готов. Осенью по 30 были, что-то не взял. Выхожу из ситуации с помощью СК.
  2. all4one
    all4one
    all4one
    Вот и я удивилась про 50-60°, в видеороликах про эту же печь люди обычные шланги используют для бассейна, кто-то кусок пнд трубы приделал чисто на входе и выходе печи, а далее обычными гофрошлангами протянул до фильтр-насоса.
    Шланг 32мм нужен, потому что у печи такие вход и выход, а у моего бассейна шланги 38 мм...
    Надо еще какие-то переходники покупать, гайки (или как они там называются) для присоединения пнд трубы или шланга к печке...
    Вот такая печка (с трубой будет).
  3. Alihancho
    Alihancho
    Alihancho
    конечно. Потому что даже производители рассчитывают свою печь на штатные гофрошланги - 32 или 38 мм. Потому что 60 градусов у вас будет максимум несколько секунд когда самый жар в печи. А в среднем 35-40, для интекс-бествей шлангов нормально. Только ниппель или муфту для соединения еще надо будет если не дали в комплекте. Лучше металлические, силумин и т. д.
  4. kruks
    kruks
    kruks
    Производители рассчитывают не на диаметры шлангов, а на расход воды, который обеспечивается насосом.
    Если шланги будут больше, чем отверстия, в нагревательном приборе, ничего плохого не произойдет.
    Если производительность насоса значительно больше, чем может пропустить нагреватель, то делается байпас, а не уменьшается сечение всех шлангов.
  5. all4one
    all4one
    all4one
    Байпас - это что? Т. е. как это сделать?
    Производитель печи говорил оптимально насос для нее 2-3 тыс л/ч, но второй насос покупать не хочу...да и ставить его некому во всю эту систему...
  6. hof
    hof
    hof
    Байпас - это обход. Делаете перед и после печки тройники и направляете часть потока мимо печки.
    Тогда можно "дуть" насосом на 8000 литров в час, на печку через тройники будет уходить, допустим, 2000 литров час, а по байпасу - 6000.
    Цифры - условные.
  7. Alihancho
    Alihancho
    Alihancho
    Его еще называют "перепускной клапан". Вот такой:
    https://mirintex.ru/item6047.html
  8. kruks
    kruks
    kruks
    Это для тех, кому деньги девать некуда. Обычные шаровые краны ни чем не хуже.
  9. all4one
    all4one
    all4one
    Может и не хуже, но сама я их не поставлю...
    В моем случае перепускной клапан проще...
  10. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Ни разу не видел трубу ПНД которая держит 60гр .
  11. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Легко держит. У меня с такого же нагревателя идут трубы ПНД. В гараже вся система отопления собрана на таких трубах и фитинках. С котла идёт антифриз с температурой 70 градусов, а иногда и 80. Трубы даже мягче не становятся. Так что в таком диапазоне температур можно смело использовать ПНД трубы. А товарищ у меня как то для пробы кипятил кусок такой трубы больше часа, и ничего с ней не случилось, только помягче стала. Причем труба с синей полосой, а не с красной.
  12. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Есть специальные силиконовые высокотемпературные шланги под любой диаметр и на любую длину. Но они очень дорогие. В озоне их полно.
  13. Alihancho
    Alihancho
    Alihancho
    Вряд ли 3 крана и три отрезка трубы, которую тоже надо покупать, а потом все это собирать, получится сильно дешевле перепускного клапана. Который стоит 1500-2000 руб.
  14. all4one
    all4one
    all4one
    Перепускной клапан уже 3 000 р. стоит+доставка 300-500 р. по Москве.
    Думаю наверно стоит купить, чтобы не заморачиваться с шаровыми кранами и их установкой (в моем случае).
  15. Alihancho
    Alihancho
    Alihancho
    Я 2 недели назад купил за 2000 с доставкой. Сейчас их просто нет или очень мало. Но говорят что скоро должен прийти контейнер со вяким для бассов и тогда они будут ~ 1500 ре.
