1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Бассейн с подогревом воды
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем real310, 09.07.14.
  1. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    А в помещении где стоит ТН не холодно от его работы?
  2. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Вы неправы. Мой личный опыт эксплуатации теплового насоса Azuro BP 30WS и бассейна в 16 кубов на протяжении 7 лет (в том числе в пасмурную, дождливую осеннюю и прохладную погоду) – говорит мне об обратном. Я даже не одно видео об этом ТН и о своём бассейне на Ю-Тюбе выложил (одно из них ниже). Вполне нормально тепловой насос нагревает воду и по электрическим затратам экономичен и давно себя окупил. Правда тогда он стоил 70 тысяч рублей всего. Но для нормального (не тряпочного) бассейна – это вполне разумные деньги. Естественно, – нормальный подход к установке теплового насоса указан в Инструкциях к нему, где везде говорится, что ТН должен быт расположен не на открытом воздухе и не рядом с бассейном. А вот правильным критерием по установке бассейна - является расположение его под укрытием (для экономии тепла, защиты от мусора, осадков и надоедливых насекомых).
  3. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Я тепловым насосом на, 4.4 кВт трачу на нагрев 8 кубов на один градус 2 кВт*ч максимум.
  4. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Посмотрел. 3.2 кВт при потреблении 0.45 cop должен быть 7.3? Побольше ест, 0.7 где то. Посчитал, без потерь, 3.3 кВт нагреет 10 кубов за 3.5 часа. Цена 73 руб так себе для баса 10 кубов и 3.3
    кВт. 16 кубов этот азуро мини будет греть на градус около 6 часов ... Маркетинг дешёвый, на 16 кубов надо 8 кВт, хотя бы 6, но никак не три. Мой bestway 4.4 кВт будет греть 16 кубов на один градус четыре часа, но и цена 45.
  5. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Если бассейн в доме, то вопросов нет.
    В теплице ТН нужен скорее для охлаждения.
    Я пишу про обычный сценарий - бассейн на улице, без купола и под пупыркой.
    А плавать прикольно под звездами.
    Я эксплуатирую его до -8 градусов.
    И точно знаю расход электричества на ТН при всех режимах.
  6. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    После слов «ТН должен быть расположен не на открытом воздухе», а где?
    Вы как бы понимаете что он насос и откачивает тепло в воду примерно равно своей мощности?
    Нормальный ТН на 9-12 кВТ любое помещение превратит в морозильник минут за 15 и его COP упадет. Возможно имеет смысл строить теплицу для ТН, как накопитель тепла... Но это будет работать только днем при солнце.
    В замкнутом без принудительной вентиляции помещении он не будет работать
  7. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вывод холодного воздуха организован наружу из помещения через широкий гофрорукав.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А я своим "тепловым насосом" трачу 0,1кВтч на перенос 7кВтч. Но есть нюанс.
    У бытовых ТН рабочий диапазон бывает очень разным. У тех бытовых ТН, что рекламируются для использования в бассейне, обычно мощность (переносимая энергия) указана при температуре окружающего воздуха +25-+30 градусов. А при ноле рекламируемая мощность снижается в 2-2,5 раза.
  10. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Тут модель выше предлагали, так он только до +12 работает, а ниже просто не включится или предлагают модель на 3 кВт, у которого мощность при +15 будет 1.5.
    У моего при +10 (это стандартная ночь в московском регионе, тепловая мощность с 16 падает до 8 кВт.
  11. kruks
    kruks
    kruks
    Начать надо с того, что не всем надо греть бассейн при такой температуре воздуха.
    Оборудование подбирается под задачи:
    при каких погодных условиях планируются купание
    какой режим этих купаний (ежедневно, или только по выходным)
    какая температура воды нужна ВАМ для купания
    расположен бассейн в павильоне, или открытый, накрывается покрывалом, или нет.
    С учетом всего этого требуемая мощность нагревателя будет отличаться во много раз.
  12. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Все это верно, но это общие слова.
    За последние сутки мой ТН ни разу не включился, значит ли это что ТН не нужен?
    А с 20 апреля он потратил 1800 кВт*ч, в среднем 45 кВт*ч/сутки, при максимальной 60 кВт*ч/сутки.
    В среднем у обычного человека стоит каркасник Интекс / Бествей объемом от 10 до 25 кубов, просто на улице и используется 2-3 недели в году (если не южные регионы).
    Дл такого бассейна ТН должен быть минимум 500w на куб, а при желании растянуть сезон то 600-700w.
    Наличие павильона или теплицы значительно меняет сценарии и возможности использования.
    Так как значительно снижает теплопотери и испарения.
    При таких условиях вполне достаточно будет 300w на куб.
    Но брать сейчас ТН на 3 кВт не рационально, если 6-ка стоит сравнимо (70 000 рублей), кроме того работает до минус 5 и имеет мощность 4 кВт при +10
  13. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    А какой смысл тогда ставить в помещении?
  14. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Греют как раз при низких тем-рах, а при +25-30 зачем греть особенно уличный он и от солнышка будет теплый!
  15. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @4Rockfire, Я возможно чего-то пропустил. А вы греете круглогодично при помощи ТН? Сам вот люблю когда снег на бортиках и звезды. Но так получается только в соседском нна газу.
