1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Бассейн с подогревом воды
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем real310, 09.07.14.
  1. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    10 кубов это очень небольшой бассейн.
    Но мощность обогрева нужна примерно 5-6 кВт,
    Скорее всего это полностью уйдет 1 фаза из трех при стандартной выделенной мощности 15 кВт.
    Стоимость расходов 5x24= 120 квт*ч сутки, если не жара. Или 500-700 рублей в день.
    Лучше тепловой насос на 9 кВт. Это и запас (вдруг бассейн поменяете на больший) и ест такой ТН 1.5 квт из розетки, можно повесить на 16А дифф автомат
  2. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Тепловой насос на 9 кВт для обогрева десятикубового бассейна будет стоить много дороже бассейна. Можно как у меня bestway 4.4 кВт за 45 руб, адекватно по цене. Потребляет 900 вт, нагревать на градус 10 кубов будет за 2-3 часа. Единственный минус- не охлаждает.
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вы путаете потребляемую мощность насоса от электричества с тепловой мощностью, выдаваемой насосом.
    К примеру: вот ТН рассчитанный на бассейн объёмом 16 кубов. Он потребляет 0,45 киловатта, а отдаёт тепловой - 3,2 киловатта. Поэтому и считать надо 0,45х24=10,8 киловатт в сутки. Отсюда и цена = 7,33х10,8=79 рублей 16 копеек в сутки!
  4. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    И не работает ниже +12, и наверное при +15 - +18 его эффективная мощность около 3.
    Но за 45 вполне вариант, если бассейн не будет расти
  5. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Я писал ответ на вопрос про проточный водонагреватель, который для 10 кубов желательно на 5 кВт, а у него кпд 100%
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Прошу прощения! Я подумал что про ТН. Исправил - плюс в карму. :hello::super:
  7. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Если говорить про ТН по ссылке, он стоит как самолет, к примеру Аквавива на 6 кВт сравнима по цене. А 6 >3.
    Во вторых если бассейн на улице без купола или теплицы, а скорее мы обсуждаем каркасник на земле, то мощность обогревателя должна быть больше 500w на куб емкости, а 3 киловатный это на 7 кубов максимум. Про 16 это слишком оптимистично, в идеальных условиях без ветра и при +30 на улице и ярком солнце
  8. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    К примеру - у меня бассейн 30 кубов и ТН на 16 кВт.
    При температуре воздуха ниже +11 он начинает терять температуру. Вроде бы - накой купаться в +11?
    Вот сейчас при дневной т +30, ночью +10.
    Ночь, конечно, коротка в конце мая, но с 22 до 7 утра температура ниже +15 и это имеет значение, как на скорость остывания, так и на эффективность работы системы.
    Поэтому верить что пишут на сайтах продавцов не стоит.
    Если на все лето, то 500-600w / куб,
    Если нужно захватить апрель с момента как растаял лед и до ноября, то хотелось бы еще чуть запас, 700-800w/ куб.
    Для стандартного бассейна в 20 кубов, это ТН 16-18 квт.
    P. S. Контекстная реклама подсунула сразу
    «Тепловой насос для бассейна Aquaviva Model On/Off 16
    134 661 р.»
    Сейчас это сильно дешевое чем последние 2 года и в рамках общей стоимости системы иметь возможность купаться вообще в любую погоду, кроме минуса имеет смысл доплатить за резерв
  9. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    У Вас есть опыт? У меня иной опыт (как и у других людей на этом форуме) и ТН греет отлично.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Чтобы нагреть 10 кубов на 1 градус надо потратить 12 кВт*ч
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Даже в при ноле градусов?
  12. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А почему Вы такой вопрос задали? По-троллить хотите? Или думаете, я не знаю температурного режима работы бытовых ТН? :ogo: :um:
  13. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Мы это обсуждали на форуме много раз уже, тут или в теме про ТН. Если бассейн на открытом воздухе у него значительные теплопотери, которые надо компенсировать.
  14. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вообще то на этом форуме обсуждали (и есть тому примеры) бассейнов не на открытом воздухе и при этом использующие ТН. Например - у меня на даче бассейн под укрытием и вкопан. Это нормальный подход к установке бассейна. И тепловой насос в помещении. Поэтому - я знаю о чём говорю. А если у кого-то бассейн без укрытия и рядом ставится на открытом воздухе ТН - то это нельзя считать показателем правильной установки и оптимальным расходом электричества (и денег). Поэтому - подход к нагреву разный. Кому-то хочется экономить, топить дровами и чувствовать себя кочегаром, а кому-то жаль своего времени и нравится заниматься иными делами отдав нагрев на откуп автоматики и электричества.
  15. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    10 кубов можно нагреть быстро, а можно и сутками греть. Зависит от многих факторов. Но первое — это теплопотери. Бассейн под куполом и утеплен, тогда кВт нужны, по сути, маленькие. Другое дело — на улице и не утеплен. А если еще и погода, ветер и ночные температуры невысокие.
    Как бы при близких к идеальным условиях. Без теплопотерь
    нагреть 10 кубов с 20° до 28° за сутки можно 4,5 кВт.
    Можно и за 7 часов, если ТЭН будет кВт 13.
