1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Бассейн с подогревом воды
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем real310, 09.07.14.
  1. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Что за насос?
  2. Lagretty
    Lagretty
    Lagretty
    Томск
    Ensi lrs 25/8s
  3. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Прогрев бассейна 10 кубов в сезон? Чем лучше? дрова? Электричество? Газ есть, но не хочется насиловать котел.
  4. kruks
    kruks
    kruks
    Тогда насилуйте свой кошелек и плюс себя, если дрова :)
  5. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Дешевле всего газ- если есть, потом котлы всякие, тепловой насос сопоставим в эксплуатации с газом, но оборудование дорогое. Солнечный коллектор хорош только летом...
    Идеала нет.
    Отталкиваться надо от условий использования и наличия оборудования.
  6. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Тепловой насос это от электричества?
  7. Патрон975
    Патрон975
    Патрон975
    Брянск!
    Открываю сегодня сезон теплой водой)
    Вода привозная, бочками по 5 кубов.
    Второй сезон начал с обслуживания дизельного котла (35 кВт). Котел стоял зиму на улице, накрытый чехлом. Котел старый, много б/у.
    Окислился 1 контакт электророзжига и почистил форсунку горелки очистителем карбюратора. После этого вышел в работу на максималках)
    20 м3 бассейн греет за час на 1.2 градуса. Расход солярки 3.5 литра.
    Дороговато, но очень быстро! И самое главное - шланг в бензобак опустил, кнопку ВКЛ нажал и все! Котел может работать с управлением по ви-фи.
    Бак фильтра самодельный на 25 кг песка, насос 450, 8м3.
  8. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Да. Летом на каждый 1квт даёт тепла примерно в 4 раза больше.
    Вывернутый кондиционер :)
  9. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Самое дешевое-газ, геморойное-дрова).
    Или солнечный теплообменник.
  10. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Лучше то, что проще смонтировать и проще в эксплуатации.
    Но обычно на первое место всегда, как правило, выходит цена. Цена топлива и монтаж оборудования.
    Если электричества достаточно и за него есть компенсация или льгота, то на первом месте это электричество.
    Далее всё зависит от вида доступности топлива и покупку оного. Плюс ваших возможностей на покупку и монтаж оборудования.
  11. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    А электрический это какой? Не кипятильник же, которых полно на маркетплейсах
  12. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    А чем кипятильник плох?
    ТЭН плавает на поплавке.
    Самый простой и дешевый вариант. Все затраты — сам кипятильник, розетка, кабель и УЗО.
    Неудобства разве что каждый раз ставить/доставать.
    Есть проточные водонагреватели. Тоже не так дорого выйдет.
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Установка или использование? Уточняйте! :aga:
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Насилуйте. Он даже не прочувствует.
  15. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    А проточные 10 кубов как быстро прогреют до комфортных 28? И сколько электричества жгут? На автомат обогрева кровли такое можно «повесить»? Его пока не задействовали
