РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вопрос неоднозначный! Во- первых для чего? Если для прогрева воды в бассейне печь можно топить длительное время. Для приготовления пищи важно что готовим, в каком режиме. Режим "после хлебов" для длительного томления чего либо, может быть достаточно длительным но и он звисит от многих вводных - температура снаружи, массы аккумулирующей печи, утепления свода печи итд и тп.
Замучаетесь Вы кирпичной печью бассейн топить, развалиться. Она тем и хороша- протопил, заслонку закрыл, долго тепло, греет или готовишь. А весь день топить, смысл, КПД маленький.
В понедельник включил ТН, температура воды была 10 гр. Сегодня купались, вода 30 гр. Интекс круглый 732х132 на 47 кубов, под куполом.
Темы нет. Самодельный из доски 100х30 и сотового поликарбоната 4 мм. Считал по этому калькулятору https://acidome.com/lab/calc/#Flat_5/12_GoodKarma_6V_R5.17_beams_93x28 До этого бассейна не было, решил купить. Было понимание, что открытый бассейн в Московской области за лето используется пару недель. Поискал купала - ничего на такой размер не нашел, наткнулся на этот калькулятор. В виде эксперимента посчитал, напилил доски, покрасил, сколотил. Пятый сезон начался, еще не развалился.
Браво, Chimic2! Снег выдерживает? Лучше чистить...Можно светодиодную ленту на солнечной батарее, для красоты пульнуть...https://ozon.ru/t/THtI3xV
В первую зиму один раз почистил, потом не стал чистить (только поликарбонат царапать), все держится. Под верхними листами проволока натянута (на фото видно ее), чтобы снегом листы не продавило. А сама конструкция очень прочная, когда собрал, прыгал на верху (100+ кг) - даже не шевелится. Когда доски сгниют, то конечно провалится. Когда делал, думал лет 10 простоит, вот пятое лето началось, пока целое.
