1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Бассейн с подогревом воды
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем real310, 09.07.14.
  1. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    @Alihancho, Вот, набросал схему к предыдущему посту.
    Одна топка и один дымоход. Всё из кирпича можно делать.
  2. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Подскажите где такой же можно заказать?
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Мощность смотрите по графику, они обычно приложены к теплообменникам.
  4. Патрон975
    Патрон975
    Патрон975
    Тройной запас нужен минимум.
  5. Патрон975
    Патрон975
    Патрон975
    Думаю, до покупки не получится посмотреть какие-то гоафики, если китайца смотреть.
    На фирмУ цены экономически не оправданы.
    Для дизельного котла не буду делать то. Перейду на метан, тогда и сделаю.
  6. Alihancho
    Alihancho
    Alihancho
    Вы откуда? Уже в этом году хотели ставить или в принципе? Дело в том, что я, возможно продал бы свой... Я его еще даже не распаковывал. Думаю пока. .. Давайте свяжемся по почте или телефону.
  7. Alihancho
    Alihancho
    Alihancho
    Я боюсь, что при таком расположении змеевика, конденсат будет постоянно заливать топку. А его будет очень много... Надо бы проверить. Посмотрите переписку, я вам там кое-что написал.
  8. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    ржавчины-то может и нет… но ведь через песок - этож его продавить надо. Повышенное получается давление. Котел на это рассчитан, преждевременной течи не появится? Про это в доках котла есть что-то..? Сам просто задумываюсь порой о котле, потому интересно. Хочется прикинуть заранее.
  9. Патрон975
    Патрон975
    Патрон975
    Без понятия... А что там в котле может не выдержать то?) Стальной корпус хрен знает какой толщины не выдержит давление песка?)
    Это опять выдумывание проблем там, где их нет и потом придумывание их решений.
    Все работает, все супер.
  10. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    так а кто-то сомневался что работает? :)
    насчет выдумывания, спорить не буду, но эт как посмотреть) Я так понимаю, что любой котел рассчитывается в т. ч. и на давление в нем нагреваемой жидкости. и не обязательно только на разрыв, но и на текущее создаваемое давление. и от этого зависит и длина магистралей к нему подключенных трубопроводов, и их сечение, и температура и наверное много ещё чего.
    И одно дело просто по трубам воду гонять, и совсем другое - прокачивать через бочку песчаного фильтра. Ну а так ДА, конечно он у вас работает, и надеюсь что не ПОКА работает, хотя может я не прав, я и не настаиваю. Потому и спросил, что не знаю... рабочее давление жидкости в букваре котла хоть как-то оговаривается?
  11. Патрон975
    Патрон975
    Патрон975
    Я же ответил - без понятия!
    Кто купит котел с "букварём", тот, возможно, ответит... Ну или самому погуглить...
  12. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    У мну котел на 25кВт теплообменик 60ка купленый на озоне но с Китая за 9 штук
    Три часа работы котла на 90°- 95° и водичка +34 а то и +36 ежели лишнее полешко закину :)
  13. Патрон975
    Патрон975
    Патрон975
    У меня котел на 60 градусов греет, это было выше в условиях для покупки то.
    И судя по всему у вас купель, а не бассейн
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Krasnyi Rog
    Неделю не пользовался бассейном. Сегодня решил прогреть. На улице +25 °C.Бассейн встретил меня температурой +21 °C. Вот уже четыре часа, как грею его комбинированным способом – дровяная печь плюс электронагреватель. Нагрел до +28 °C. Думаю, что достаточно…
    Температура на термометре – в процессе нагрева!
  15. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Эт да :) тазик маленький
    Шесть кубов
