1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Бассейн с подогревом воды
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем real310, 09.07.14.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Тема - "Бассейн с подогревом картошки". :ogo:
  2. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Это ванна)
  3. Gonchar119
    Gonchar119
    Gonchar119
    На следующей неделе приедет теплообменник.
    Повторю вводные данные:
    Есть бассейн каркасный AZURO400DL (3,6х1,1)
    Дизельный котел KITURAMI TURBO 21R (двухконтурный 24 КВт)
    Фильтровальная установка 5 куб. м/ч (если не путаю). Hayward
    ТО китайский с Озона 60 кВт.
    Контур котла на ТО: расширительный бак, воздухоотводный клапан, сетчатый фильтр, цыркуляционный насос (32\4), труба РР 32 мм.
    Нужно ли будет добавлять воду в котёл? Что-нибудь ещё нужно? Или сто то лишнее? Котёл стоит в метре от бассейна. Бассейн используется только по выходным. Без утепления и павильона. Пользуемся с мая по октябрь. Включение котла на обогрев (и выключение в ручном режиме). Температура в бассейне выше 26 гр. не нужна.
    Контур на бассейн:
    труба 32 или переход с 32-ой гофры на более толстую трубу городить? Длина трубне больше 3м суммарно.
    Кроме байбаса, кажется ничего не надо.
    Контур ГВС можно запитать отводом части потока после ТО через тройник или отдельным насосом?
    5 кубометров в час маловато. По характеристикам ТО номинал 15. цыркуляционный насос после фильтра? Или ...
  4. Gonchar119
    Gonchar119
    Gonchar119
    Почему то нет функции исправить сообщение.
    На бассейн труба РР или ПНД? Или без разницы.
    На ТО нужны ли промежуточные гайки из пластика для компенсации?
  5. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Котел греет воду через теплообменник, конечно в контуре котла вода, странный вопрос
  6. Gonchar119
    Gonchar119
    Gonchar119
    Странный ответ.
    Я где то спрашивал про наличие воды в контуре?
    Я спрашивал про подпитку теплоносителя в процессе работы.
  7. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Если утечек нет, зачем добавлять.
    Вопрос формулировать надо правильно!)
  8. Патрон975
    Патрон975
    Патрон975
    У меня такой-же дизельный котел, только 30кВт. Подключил вообще напрямую - вода из бассейна сразу в котел. Но после котла в песочный фильтр и потом в бассейн. Все четко.
    В следующем году хотел сделать через то отдельный, но уже сомневаюсь.
    Но у меня котел настроен на 60 градусов максимум. Что бы греть через то, котел нужно греть до 85 градусов.
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Krasnyi Rog
    Логичнее греть после песочного фильтра, у меня так…
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Необязательно. Можно брать теплообменник большей мощности.
  11. Патрон975
    Патрон975
    Патрон975
    У тебя теплообменник нержавейка, а у меня стальной. Если пропустить через фильтр, то ржавчины нет никакой.
  12. Патрон975
    Патрон975
    Патрон975
    Ну черт его знает... Котел на 30, теплообменник от 80 смотреть?)
    Он стОит в 3 раза дороже котла... Да + усложнение конструкции с удорожанием.
    Не могу пока себя убедить в его необходимости. Пока и так работает на 5+.
    Посмотрю, может в следующем году звёзды сойдутся...
  13. Gonchar119
    Gonchar119
    Gonchar119
    Китайца с Озона на 60 кВт
  14. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Кирпичём выкладывать топку и корпус, сделав дымообороты.
  15. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Вот на фото хороший вариант. Как раз подвод воды делать снизу вверх положив набок.
    Первая ступень витков будет служить топкой.
