РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС [QUOTE="alex2473, post: 32835913, member: 2145150] на металоприемке можно найти хорошие теплообменники от газовой колонки, Медь, гораздо лучше проводник тепла и дополнительные ребра помогают этому.[/QUOTE] Я бы просил не обольщаться насчёт медных радиаторов от газовых колонок – опыт эксплуатации показал, что они забиваются сажей гораздо быстрее гофротрубы из нержавейки.
Если вдруг кому интересно... Поставил каркасный бассейн примерно 19 кубов на улице, на основание 50мм эппс. Подогрев - 20 м. п. гофрированной нержавейки 25, уложены на дно по периметру бассейна. Подводка от котла pe-xa 20мм в теплоизоляции, около 15м от котла, отдельной веткой. Эксплуатация 2 мес, полёт нормальный. Подача с котла 65 градусов, при температуре воды в бассейне около 20 скорость нагрева примерно 1 градус в час, уровень модуляции горелки 50-60%. (Котел на 24кВт). Итого мощность такого теплообменника примерно 10-12кВт в зависимости от температуры воды в бассейне с учётом теплопотерь, остальные контуры отключены. В целом - результатом доволен. Единственная проблема - труба на дне немного мешает уборке бассейна. К следующему сезону буду думать, как вынести трубу из бассейна, сделав из нее змеевик в подобии бойлера косвенного нагрева. Насос для прокачки через бойлер - картриджный фильтр -насос из комплекта бассейна, будет включаться по сигналу реле протока
Сегодня был вынужден промыть песочный фильтр. Промыл простым образом: подал воду из водопровода обратным ходом – к выходу просто присоединил шланг для сбора мути. Мути песочном фильтре образовалась действительно много. Это было скорее всего размножение водорослей при высокой температуре +30 – +35 °C, которые были у убиты Альгитином и высосаны в песочный фильтр. В песочном фильтре они просто сделали корку на поверхности песка, и давление на входе в песочный фильтр повысилось.
Альгитин никого и ничего не убивает! Он разрушает внешнюю защитную оболочку водорослей и позволяет хлору или активному кислороду убить водоросль. Без окислителей альгитин бесполезен.
Коллеги, заказал и уже получил вот такой змеевик из нержавейки. Тут спаяны между собой 2 змеевика по 12 метров, итого 24 м. Теперь думаю, что лучше - обложить это дело кирпичом или сварить металлический корпус? Стоять будет, естественно на улице. Бассейн 17 кубов. См. фото.
И вообще, будут ли работать печь под этот змеевик с 2-мя топками сверху? Ведь если класть его набок, то большая часть змеевика не будет прогреваться, кмк.
Топка может быть любой (кирпичь металл) но данный теплообменик распологать в топке, надо вертикально.
а почему именно вертикально? все равно ж в каком-то из двух змеевиков вода будет идти в "неправильном" направлении... а если это так, то не всё ли равно на боку они будут или вертикально? интересно просто.
