1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Бассейн с подогревом воды
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем real310, 09.07.14.
  1. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Чем накрыт павилион?
  2. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Когда дубак и ненастье на улице, какой может быть бассей?)дома надо сидеть)
  3. Thiana
    Thiana
    Thiana
    Здравствуйте! Нужно герметично соединить металлический патрубок 1’ с наружной резьбой (электрический котёл) и шланг интекс 32 мм. Как это сделать без сварки? Спасибо!
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Krasnyi Rog
    Летом? Пленкой СТАБ 150мкм
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Krasnyi Rog
    Осенью закончил сезон в конце сентября...
    А для чего еще нужен бассейн с подогревом ?
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Krasnyi Rog
    Несколько дней пользовался подогревом бассейна при помощи природного солнца. Но всем хорошему приходит конец. Похолодало. Воздух +23 °C. Поэтому бассейн пришлось подогревать хотя бы до +28 °C. А сегодня ещё и подключил его к дровяном подогреву. Ну просто жалко было использовать мангал, и при этом не подогревать бассейн.
  7. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Всем доброго)
    Купель под крышей 3.5 куба, насос велла 5 м3 в час, забор донный, фильтр песочный крипсов 500, выход чуть ниже ватерлинии.
    Хочу сделать подогрев из ПНД 20 трубы. Вложить в волну крыши собранный радиатор на тройниках, горизонтально тройники, вертикально в волну труба по 2 метра с подьемом ската крыши, примерно 100 метров трубы и подключить к выходу фильтра, с радиатора в купель.
    Будет ли работать такая конструкция и какие технические сложности могут возникнуть?
  8. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Скажите, а где-то обсуждались различные схемы печей для бассейна? Что эффективнее при прочих равных - змеевиковая, с двойными стенками или с классической топкой, встроенной в бак внизу?
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Krasnyi Rog
    Чтобы обсуждать разные схемы печей для подогрева бассейна – необходимо, чтобы один владелец испробовал несколько печных вариантов. Такое вряд ли возможно. Обычно покупают или делают одну единственную печь, а потом уже анализирует её возможности и недостатки.
    Я скажу лишь о главных недостатках любых конструкций дровяных печей: быстрое образование сажи на стенках котла, змеевика, дно бака не обсуждается – площадь подогрева будет слишком маленькая. У нас для подогрева бассейна используется проточный метод. Конструкцию паровоза видели? Вот это наиболее эффективный метод нагрева воды. но в условиях низкотемпературного нагрева воды – образование сажи неизлечимо.
  10. alex2473
    alex2473
    alex2473
    С такими вопросами, лучтьше в чат, там где отопление для дома.
    Печь. для басса и для дома, ни чем не отличается
  11. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Обычный твердотоплевный котел и плюсом к нему теплообменик.
    Как по мне, это самый эффективный вариант. Котел разгоняем до 95° ежели конструкция котла позволяет можно на подаче и до 105° Воду из бассейна гоняем через теплообменик насосом хорошей производительности.
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Krasnyi Rog
    Ну, а если говорить о простом нагреве воды в змеевике или бойлере – то сажу придётся удалять обязательно. Я открыл для себя и такой способ удаления сажи: периодически отключаю подачу воды в змеевик и пользую мангал по его прямому назначению. И сажа выжигается с поверхности горячего змеевика без проблем.
    Использование котла твердотопливного с теплообменником разумно, но когда есть необходимость и возможность использовать собственно горячую воду из самого котла. А иначе непонятно для чего кипятить первый котёл, который будет охлаждаться интенсивно теплообменником. И что будет мешать сажеобразованию, но теперь уже на первом котле?
  13. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Только снаружи!
    В смысле двухстеночная печь с водяной рубашкой? Вычитал. что змеевиковые эффективнее, т к больше площадь нагрева.
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Krasnyi Rog
    Так как система нагрева воды проточная, то можно смотреть на конструкции газовых колонок, с радиаторами. Там эффективность нагрева воды очень высокая. Проблема заключается в том, что они должны работать только на газу. Но никак не дровах – радиатор забивается сажей тоже очень быстро.
  15. alex2473
    alex2473
    alex2473
    32 полипролен, отлично стыкуется с 32 шлангом от баса, герметичность даже без хомутов.
    1’ по металлу, это скорей всего и есть 32мм. Вам остается выровнять стальную трубе и обойти резьбу.
