1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Бассейн с подогревом воды
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем real310, 09.07.14.
  1. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Вы правы. Прикинул тут 32труба это по сути 25мм внутрянка. Чет я как то сразу это упустил. Труба просто давно лежала без дела. Вот и решил ее использовать.
    Надо полюбому хотя б внутрянку на 40мм.
    Весь трубопровод сейчас менять проблемотично. Больших диаметров в наших магазинах нет. Ехать надо в обл центр.
    Но вот кусок трассы к насосу, надо менять полюбому и в первую очередь. Даже замена форсунки увеличила поток примерно на 10л в минуту. А тут еще два плунжерных крана, фитинги и труба 32.
    Увеличу диаметр до насоса, мож этого и хватит на мой котел.
    Если нет, то в этом году или на следующий, заменю весю трубу. Добавить на съем максимум пяток киловат надо
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    Только собрал бассейн в жару - как похолодало, и дожди... Хрень какая-то. Греть не хочется.
  3. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    А мне в этом гтду по кайфу в павильене :) Практичесаи не остывает. А главное совсем нет вампиров. В огород вечером невозможно выйти. А тут балдеж.
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    Павильон и басик доведены до кондиции, вода аж звенит. Но жары нет, и греть не хочется...
    Сама же температура не поднимается выше +20С.
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    Открыл таки купальный сезон, подогрел электроспособом до +23С, и занырнул. Жду хорошей жары...
  6. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Кипятильником ?
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    Практически «да». Водонагревателем проточным на 2 КВт. Струйка на выходе маленькая, но +46С.
    Обычно я его использую в паре с дровяным нагревателем...
  8. Lagretty
    Lagretty
    Lagretty
    Томск
    Возможно кому будет полезен мой опыт
    Что имеем:
    Бассейн 25 кубов налитый "с горочкой"
    Котел газовый 28 кВт
    Радиатор 12 секций биметалл
    Труба Перт и теплоизоляция снаружи.
    Температура ночью +7, температура днём +22.
    Запустил подогрев в 8 часов вечера, температура воды на момент запуска 16 градусов, на 8 часов утра температура воды 20 градусов, средняя мощность отопления 14 кВт, температура на подаче 75 градусов.
    В 3 часа дня температура воды 24 градуса, мощность отопления средняя 12 кВт, температура подачи вся та же 75 гр.
    Теперь перейду к выводам:
    1. Да, не хватает теплосъема радиатора, весь потенциал котла не используешь
    2. Воду нагревал до 29 градусов, когда несколько дней подряд ночью было - 1-4, а днём не больше 15 гр, но грел трое суток.
    3. если снизить тепло потери бассейна, например боковины укутать пенофолом, и на воду его же постелить, при полном съеме всего КПД котла радиатором можно нагревать 1 градус за 1 час. При пересчёте на деньги, это примерно 20 рублей/1 градус
    4. Вариант недорогой и без заморочек с дровами, но необходимо прокладывать магистраль от котла до бассейна, которая может мешаться, если проложить ее поверхностно.
    5. Для Сибири подходит оптимально
  9. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    В соседней теме про тепловые насосы
    (https://www.forumhouse.ru/threads/351376/page-60). доя бассейна писал, но краткое резюме добавлю тут:
    ТН работает в цикле 8-8 часов, установлена +33, фактическая +31-32, Владимирская область, ночью +10-13, днем 21-24.
    Вид бассейна - уличный без укрытия, но с пупыркой (и пленкой) вокруг.
    вчера вечером при уличной +15, с детьми купались часа 2 не вылезая.
    температура воздуха за неделю
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В первую очередь нужно накрывать поверхность воды. Теплопотери через испарение на порядок превышают теплопотери через излучение.
  11. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    У меня сейчас выходит как то так
    Котел может выдать 30кВт
    Бассейн тазик на шесть кубов. В павильене накрыт пупыркой.
    Три часа работы котла на одной загрузке. С подачей под 95° И двадцать минут еще угли догорали. В пятницу грел. Вода с +28 за три часа поднялась до +37. По итогу за 3часа 20минут вода стала +38
    Screenshot_20240607-134119_Browser.jpg Screenshot_20240607-134136_Browser.jpg
    В субботу вода +35. В воскресение +32
    Если солнце будет выглядывать то вода под пупыркой практически всю неделю в районе +30. За день на два три градуса нагревается от солнца, за ночь если ночи не сильно холодные, то на эти же градусы остывает.
  12. Lagretty
    Lagretty
    Lagretty
    Томск
    Мне лень)
  13. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    при такой уличной температуре есть желание лезть в воду? конечно нисколько не спорю, но просто интересно. А ведь потом ещё и вылазить...
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
  15. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Когда вода 32, конечно.
    В общественных мы купаемся в -30 (минус 30), если вода +31-33
    Вылазить не кайф, но халат и бегом в дом
