1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Бассейн с подогревом воды
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем real310, 09.07.14.
  1. kruks
    kruks
    kruks
    240 л/мин это 14 м3/час.
    При таком расходе и Вашей трассе 30 м (в одну сторону или в две?) нужна минимум труба ПВХ 63, лучше 75. А совсем не 45, как дырка в теплообменнике.
    Если у Вас насос с меньшей производительностью и менять его не собираетесь то трубы надо подбирать по его характеристикам.
    Если Вы не дадите ему требуемый объем воды, то эффективность сильно не увеличится.
    Еще и характеристики котла, первичный контур, надо учитывать.
  2. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Насос стоит на 170л в минуту в максималке. Но он эти 170 наверное выдает на вход и выход без всяких труб.
    Сейчас он на максимальной скорости по 32 трубе под 30м Это от насоса через теплообменик и к бассеину выдает 52-55л в минуту
    Меня что интересует.
    Вот если заменю я трубопровод на 40ой или 50эй диаметр. На сколько увеличится поток воды?
    Хотя 50 наверное ставить смысла нет. Кран плунжерный от бассеина заужает диаметр, и далие интековский шланг на 38
    Или это особо не повлияет? если после насоса труба будет на 50мм?
    Впервичном контуре теплообменика все хорошо. Там температура в среднем +95. И мощей у котла еще есть. Вот отбор этих мощей добавить бы
  3. kruks
    kruks
    kruks
    @Vovan-san,
    В какой максималке?
    Что за максимальная скорость? Что "под 30 м"?
    Вы вместо набора слов можете привести свою схему с длинами, диаметрами и характеристиками оборудования?
    Падение напора пропорционально длине трассы и обратно пропорционально диаметру в пятой степени.
    Прикиньте сами по своим цифрам.
    https://prostobuild.ru/onlainraschet/244-gidravlicheskiy-raschet-truboprovoda-onlayn.html#sel=
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Как раз от 50 и есть смысл ставить.
  5. alex2473
    alex2473
    alex2473
    От штатных гофро-шлангов, вообще лучше избавится. Гофра, хоть и удобная, но создает очень большое сопротивление на проток.
  6. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    В паспорте к насосу максимальная производительность 170л в минуту. Насос циркуляционный Ц 32/8
    что тут не понятно?
    Трасса примерно 30м
    от бассеина до насоса 3м гофра 38ая, далие ПНД 32мм метров 12 от насоса до теплообменика. И от теплообменика примерно 15м до бассеина.
  7. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    И на сколько увеличится подача?
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Трудно сказать. Площадь сечения у 50 трубы в 3 раза больше чем у 32 трубы. Предположу, что подача увеличится в 1,7 раза.
  9. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Значит можно расчитывать, что вместо моих сейчас 53л в минуту, будет 90
    Лучше, но не на много.
    Походу смысла нет менять.
  10. kruks
    kruks
    kruks
    До того, как Вы это написали, непонятно было ничего. Да и сейчас непонятно какой фильтр, какое на нем падение напора.
    Однако совершенно ясно, что насос очень слабый и Вашу трассу прокачать не в состоянии.
    У него напор всего 8 метров. Даже у не очень сильных бассейновых насосов обычно 15-20м напор. Прокачать по 32 трубе 10 кубов в час он не в состоянии, там падение напора по трассе десятки метров.
    Могли бы хотя бы паспорт посмотреть, там рекомендуемая труба 50.
  11. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    В паспорт к циркуляционому насосу про трубы ни слова. Там указана производительность, от высоты подъема. У меня она всего метр.
    Вы видимо путаете. Фильтровальную систему с насосом. И обычный циркуляционик, коий ставят в системы отопления и водоснабжения.
    У меня на бассеин два насоса, фильтровалка 4куба в час и второй циркуляционый на теплообменик. Он с заявлеными 10кубами
    Красненький на фото 20240522_071506.jpg .
  12. kruks
    kruks
    kruks
    Если посмотреть напорно-расходную характеристику Вашего насоса, то при таком расходе напор у него в районе 6 метров. И при этом расходе падение напора по Вашей трассе 60 метров тоже примерно 6 м при 32 трубе.
    Если поменять ее на 50, то по моим прикидкам расход будет в районе 110-120 л/мин.
    Точно сказать затруднительно, так как неизвестны местные потери на фильтре, фитингах и т. п.
    Если просто качать Вашим насосом в трубу Д50 длиной 60 м, то получится в районе 130 л/мин.
  13. kruks
    kruks
    kruks
    Ваш метр никакого значения не имеет, точнее имеет только при заполнении системы.
    Применительно к насосам напор в метрах это какое сопротивление гидравлической системы он может "преодолеть".
    Торгаши условно объясняют, что 10 метров трассы по горизонтали равен 1 по вертикали. Хотя это сильно преувеличено и возможно только если сильно занизить диаметры.
    Что Вы и сделали.
  14. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Трасса не 60, а 30. Но не суть. Заменю я к примеру трубы с 32 на 50. Но останутся местные заужения это вход и вход в теплообменик. Плунжерный кран из бассеина и фитинги самого насоса. Плюс 10углов по 90° фильтр сетчатый думаю много не сдерживает. Сетку можно и убрать. Но все остальное так или иначе тормознет поток? Если за сотку выдовать будет, то уже имеет смысл пеиехода на 50ые трубы
  15. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    Конечно тормознёт, другой вопрос - насколько? Могу лишь одно сказать, я тоже вначале долго считал/прикидывал, а потом плюнул на это дело и рискнул... длина у меня всего-то 6-7 метров, но даже на такой длине переход с 32 на 50трубу прям-таки радикально всё изменил. Судя по манометру на фильтре, да и просто по силе струи из форсунки..- поток чуть ли в два раза сразу вырос.
    В вашем же случае думаю эффект от увеличения диаметра труб будет ещё более разительный. Я б рискнул бы... всё-равно 32 мало однозначно, ну а там оно тогда и понятно станет, надо ли ещё что-то менять.
    сорри конечно, что в ваше беседу вмешался...но читал, читал... и не утерпел)
