РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Поставите ИК-обогреватели, типа УФО #159, #615, #618. Я только ими и спасаю тепло в куполе, когда на улице прохладно. В моей теме описан весь их монтаж с нюансами.
Я отлично менял воду, осушал под зиму насосиком схимичинным от сгоревшей стиралки. Ну конечно если руки из правильного места есть.
@Vovan-san, а подробности Вашего павильона где то есть? Интересуют размеры, форма, материал каркаса, материал покрытия. По самому бассейну тож интересны размеры, материалы и тд.
Бассеин у меня стоит в углу за баней и мастерской. Обычный коркасник на 6 кубов."тазик" Павильен, эт было спонтаное решение, по этому строилось бюджетно. Так сказать на посмотреть. Стоит ли оно того Сверху пленка. Пока строил шол снег. Но походу это временое укрытие, так и останется на этот сезон. На следующий возможно будет поликарбонат. А мож и снова пленку. По бокам старые рамы. Доски у меня были. Окромил строганул. Пропитывать и обробатывать времени небыло. Теперь это уже осенью. Ну а подиум, был с прошлого года. Бассеин раньше стоял просто под открытым небом.
Спасибо, очень хорошо, но вопрос так и остался .. размеры павильона? Тогда возможно я смогу сказать насколько выгодно одеть Поликарбонат на каркас вместо пленки .. так сказать виртуально сравнить эти 2 варианта с разной "одежкой"
В нутри примерно 5,4 на 4,4м По крыше вроде 5,2 на 5,8 Дело в том что поликарбонат у нас продают тепличный 4мм На крышу надо 6мм лучше 8мм. 10ка будет ваще класс. Но уже не бюджетно. И главная проблема это снег. У меня зимой в этот угол наметает под два метра. Снег надо будет убирать постояно. Либо назиму убирать поликарбонат. У пленки лишь один минус, на ветру она хлопает
Тое сть предполагаю что примерно это так остается один неизвестный размер .. высота. Да, снег для плоской крыши 15-17° это проблема, убирать поликарбонат это выход, можно часть убирать. Басик на улице зимует?
Я же не спорю особо, но держу всегда бассейн под пленкой , когда не купаемся, купол не "потеет" изнутри + УФО греет (когда надо, т. к. с терморегулятором). Не надо лишний раз греть воду котлом, хватает солнечного коллектора (апрель-октябрь обычно, если ноябрь теплый и солнечный, то СК тоже работает) В куполе висит термометр-гигрометр и я периодически на него смотрю . В куполе наверху есть вентиляционные отверстия #390 + форточка на автоматическом открывателе, поэтому даже летом проблем нет с влажностью ночью, тем более когда отключены УФО.
Да, снег - проблема. Хорошо, что у нас он редко и купол сфера . Убирать СПК на зиму не очень удобно, может угол крыши больше сделать и снег будет сползать?
На юге свои проблемы с бассейном, да и вообще в Ялте - какие могут быть проблемы?) Вот у нас в Питере проблемы точно то 25С в мае то снег в начале лета - как тут выстроить графики и прочее - так, что павильон-хорошо, но снега много! Плёнка - работает (проверено), обогрев - тут уже у каждого свои хотелки и возможности - я свою явно решил! Мой самовар в конце выдавал в бассейн 40С! И это при общей температуре (примерно) в чаше бассейна 24С! Мой объем и мои хотелки в любой момент могут быть решены - тачка дров или две тачки
У тепличников проблем больше .. внутри теплицы живут растения .. живые и каждый день и час им нужен свет и тепло. Можно выстроить графики .. нужно только захотеть .. и все правильно рассчитать. Вот почему то у меня нет никогда проблем со снегом .. убрал часть снега с южной стороны теплицы/павильона, а с северной он теплоизоляция и весной сам исчезнет.
Оооо, на юге еще какие проблемы, но именно южные - тут Вы правы . 1. Штормовые, порывистые ветра, поэтому купол для бассейна заказывала с дополнительным усилением (три поперечные перемычки вместо двух) - - делали, кстати, Ваши земляки из фирмы "На даче". Купол выдержал уже не 1 ураганный и порывистый ветер до 40 м/с (а так же ливень и снегопад). Вчера, например, у соседей на времянке унесло крышу (видимо плохо сделали и закрепили) - , а купол "живой и здоровый". Я очень довольна его качеством. 2. Ливневые дожди. Пленка при наших ветрах и ливнях (молчу про град летом) порвется сразу, поэтому и приходится над бассейном делать чуть-ли не капитальное строение + на прочном фундаменте. 3. Непонятное изменение климата - это в этом году еще как-то тепло с конца марта, а 4 года перед этим до июля просто было холодно. Без купола и обогрева вообще никак не удержать +30 воду в бассейне #631. 4. Котел на дровах - это вещь, согласна - прекрасно и легко греет даже зимой на выходные и праздники воду в бассейне. Котел Лемакс Форвард 12,5 с терморегулятором и автомобильным термостатом на выходе #46, настроен на длительное горение и тоже потребляет мало дров #47. Газ был бы лучше и проще, конечно, но если не сложилось, так и не надо. Я тоже "хотелки" по бассейну решила кардинально . 14 апреля открыли летний купальный сезон 2024 #627 (не считая НГ, 23 февраля и 8 марта в теплом бассейне в межсезонье, но тогда купол грели УФО обогреватели внутри ).
