РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС https://studfile.net/preview/5760981/page:12/ Вот здесь нашел табличку с ориентировочными коэффициентами теплопередачи теплообменников. Для теплообменника вода вода коэффициент 120-270 ватт на м² на градус перепада. Берем среднее - примерно 200 ватт на квадратный метр теплопередающей плоскости при разности в градус. При разности в 50 градусов (входящая температура 70°С, выходящая 20°С) это 10 кВт на квадратный метр площади теплообменника.
@montirovka, Нашли кривую табличку и делаете неправильные выводы Посчитайте строки в столбцах, какие значения к чему относятся. Для вода-вода будет значение 800-1700, а не 120-270
Пусть я ошибся. При разнице температур 50 градусов один квадратный метр теплопередающей поверхности передаёт 70 кВт. У кого разница между температурой на входе в теплообменник и на выходе воды в бассейн 50°С ? Есть такие? У кого площадь теплообменника в метр? Если есть такие, то и правильно сделали. Котёл в этом случае не будет сильно трактовать.
Вот так получился павильон, теплообменник переставил вертикально, в котле насос на 3й скорости, контур бассейна через фильтрацию 4м³ в час, котёл все ровно тактует, на выходе 80 на входе 60, ожидал большего съёма тепла
Тож сегодня врубил третью передачу на котловом контуре. Обратка стала теплее градусов на пять. Как бы и не очем на бассеин надо насос мощнее. У меня 176л а надо 240 да и труба 32 вместо 45. Бассеин был не совсем полный. Включил воду, что б донаполнить, из водопровода через ГВС. Тобиш через котел. Совместно с теплообмеником и при открытом настеж подувале. Температура пошла вниз. Прикрыл кран с водопровода на половину, температура тормозрулась. Как донобрал и отключил. Подувало пришлось ставить в режим регулировки. Иначе котел попросту закипит. Утром вода была +20 Последние два дня у нас днем +7 по ночам -2 Если б не павильен и не пупырка. Сегодня наверное даж и греть бы не стал, хотя сегодня уже теплее +17 Солнце было мало но вода под пупыркой к обеду стала +22. Вечером За три с половиной часа котлом поднял температуру до +35 Дрова. пять полешков длиной 55см И плюс растопить 7дощечек на 30мм. И 6кубов стали тепленькие
50-60° разница должна быть между котловом контуром и контуром бассеина. У меня это 60 и выше. Но не хватает мощи насоса и трубы заужены. Чаз бы взял 75 кВт теплообменик.
Так вот результат предворительный в использовании моего "пипелаца": Изначально вода шла где то 13 гр из скважины, затем она обогрелась от бетона и стоала примерно 18С, да лее я включил пипелац и в разных режимах он выдавал разные дельты - вот последняя дельта в басике уже 24 а из пипелаца идет 40С - и я искупался впервые в мае месяце!) И там еще гореть чему хренова туча дров! Думаю, что у меня явный запас мощности для моего маленького бассейна и мой "пипелац" спокойно справится с бОльшим объемом!
Не должна, а есть. Разница температур между входом в теплообменник теплоносителя от котла и выходом теплоносителя или выходом воды из бассейна из теплообменника и входом воды из бассейна в теплообменник. Большая разница - все хорошо подобрано и правильно работает, маленькая разница - маленькая площадь теплопередающей поверхности, большое загрязнение теплопередающей поверхности. Может к малой разнице привести и слишком мощный насос, как и теплоносителя, так и насос подачи воды из бассейна.
Насос что гоняет воду из бассеина через теплообменик, должен быть мощный. Чем больше проходит поток воды тем больше снимается тепла с теплообменика. Быстрее нагреет бассеин и котел будет работать на максималках. Включал вторую скорость на насосе. Котел сразу уходит в стоп. Хотя вода на вход в бассеин на пару градусов теплее чем если насос работает на тетьей. На первую, смысла нет включать совсем.
Полностью согласен, что для максимального КПД, важна скорость обмена в контуре бассейна. А площадь теплообменника можно сопоставить с площадью ТЭНА. Китайский теплообменник, похож на 5-8 ТЭНов, примерно по 1.5кВт, и как следствие мощность макс 15 кВт, при температуре теплоносителя не менее 100гр.
Примерно 50% от заявленой. На мой написано 60кВт 30ку он выдаст беспроблем. В моих условиях он работает на 25кВт
Подогрев конечно штука хорошая. Но небудь павильена, я б сегодня и греть не стал Сутра +5 и снег летел. Плюс ковсему северный ветер. А вчера было +25! Малек всю неделю ждал выходных, что б покупаться, дни считал. Вчера б самое оно, солнечно было и тепло. Но вчера его дома небыло. Ездил на экскурсию. Сегодня холодно и пасмурно. А это значит слезы сопли, обида и разочерование в детских глазах. Сходил сутра до бассеина, в павильене +15 вода +31 Решил немного догреть бассеин, а от него и в помещении будет теплее. Убрал пупырку с воды. Загрузил дров в котел. И уехал по делам. Приехал, глянул. В павильене +21 вода +38 На улице +6 Вода конечно перебор, но жар костей не ломит. Зато в помещении тепло. Выходить из воды тепло и ветра нет. Напалькались, малой восторге. Чаз дочка ушла релаксировать. Вода и вечером будет теплая. А под пупыркой и завтра. Подогрев хорошо, а в комплеске с сохранением тепла, ваще отличная штука
