1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Бассейн с подогревом воды
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем real310, 09.07.14.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Скорее всего, сделали - что то, не так.
    Рисуйте. трассу, указывайте диаметры труб.
    Что за котел (полная марка) ? Если предполагаете, что в системе воздух, то спустите его.
    Подключите совместно, отопление в доме и теплообменник.
  2. nikola_masster
    nikola_masster
    nikola_masster
    Котёл 24квт оазис двух контурный, используется на отопление гаража и бани, теплообменник поставил горизонтально, труба 25полипропилен, с включёнными батареями разумеется все нормально, вход и выход на теплообменнике горячие, такое чувство что он крайне не эффективен, рассчитывал что для быстрого нагрева буду всех потребителей перекрывать и поднимать температуру на максимум (80градусов), по факту получается что вода в котёл возвращается не охлажденной
  3. nikola_masster
    nikola_masster
    nikola_masster
    Теплообменник с заявкой на 60кВт с озона
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Так даный теплобменик ставится только вертикально.
    У мну, вот так за котлом
    Эт когда котловой контур запитал.
    Сейчас так
    Воду в бассеин набирал тоже подогревая. Но у меня котел с ГВС. В самом котле медная трубка.
    В прошлом году и бассеин грел через ГВС. Отключил его от водопровода и запитал на бассеин.
    Теплообменик пошустрее будет. Но если б к нему еще насос на 240л в минуту и трубы на 50мм Тогда б он опережал котел
  5. nikola_masster
    nikola_masster
    nikola_masster
    Спасибо, завтра переделаю повторю эксперимент отпишусь
  6. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Горизонтально его полюбому завоздушит. У него нет штуцера, что б воздух стравить, с котлового контура. Даный теплобменик, должен работать только вертикально
  7. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    Как то было задал вопрос искусственному интеллекту - какая площадь теплообменника нужна для передачи 20 квт в час тепла воде от газового отопителя? Ответ мне не понравился. Попросил уточнить.
    Как мне кажется это более верное значение, вернее более разумное к которому нужно стремиться. В параллель несколько теплообменников соединить и будет счастье. Только вот по деньгам что то много получится.
    Интересно, какие значения площади выдает Chat GPT ?
  8. kruks
    kruks
    kruks
    И на контуре бассейна тоже?
  9. kruks
    kruks
    kruks
    Не смотрится, вложение не найдено.
  10. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
  11. kruks
    kruks
    kruks
    А Вы пробовали формулу на калькуляторе пересчитать?
    У меня не 3,3 м2 получилось, а 0,125
  12. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    Я про то, что Алисе сложно это сделать. Формула не учитывает реалий. Коэффициент теплопередачи сложно рассчитать для теплообменника.
    А вы верите что площадь 0,125 м² может передать 20 кВт в час? Если пар, то наверное сможет. Я например не верю.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    это физически не верная величина
    Может. Мощность зависит от теплового напора.
  14. kruks
    kruks
    kruks
    @montirovka,
    Коэффициент передачи 2000 по порядку похож, хотя реально наверное меньше.
    Разница температуры 80 градусов это вряд ли.
    Но математика то все равно неправильная и 3,3 м2 не получится.
  15. kruks
    kruks
    kruks
    Ну это распространенная ошибка в единицах измерения.
    Ели про мощность, то просто кВт без час, а если
    то должно быть "20 кВт*час в час" - тоже будет мощность теплообменника
