РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ну, давайте про нагрев бассейна. Бассейн у меня в закрытом отапливаемом помещении. Кубов 13-14 воды. Накрыт пленкой. Теплообменник на 18 кВт. Вентиляция включается каждый час на 15 мин - тогда влажность нормальная. Зимой приточка подогревается. совсем недавно смотрел, сколько газа уходит на нагрев воды. С 25 до 26,5 градусов получилось...блин, забыл! То ли куб, то ли 2 куба газа...
Я сделала чуть проще - купол из СПК #214 и #326, нагрев внутри купола УФО #159, воду греет ТТК #46 + СК #44. Газ от бассейна далеко, поставила ТТК, бассейн получился практически круглогодичный.
А по сегодняшним нормам для жилых помещений не выше 29 градусов, для детских дошкольных - 23 градуса. А до 20 года по нормам было 26 для жилых комнат и 24 для детских.
Ну как то так и есть (но сказать точно не могу, в цифрах не замерял). Причем разницы в температуре пола на первом этаже (где подогрев) и на втором этаже (на плите перекрытия между первым и вторым этажом) особо то и нет. Плюс минус одинаковая температура. А обеспечит ли отопительная система в морозы, чтобы температура на полу была не выше нормированных - вот в чем вопрос и вот для чего грамотно всю эту инженерию и утепления проектируют. Насколько знаю, в наших климатических условиях нельзя делать так, чтобы только теплым полом отаплилось жилое помещение.
При старых нормах точно нельзя было, после увелечения температуры на 3 градуса, возможно и хватит при хорошей теплозащите и вентиляции с рекуператорами (или ее отсутствии
Сам задал вопрос сам и отвечаю. Сегодня стал обладателем теплообменника Poolmagic ST 75S-S. Я его хочу применить для солнечных водяных панелей. Площадь теплопередачи 0,54 м². Количество трубок - 32 шт.
Ну это из разряда "возможно и хватит". Но есть и второй вариант - возможно и не хватит ) И хоть при какой теплоизоляции дома, но в морозец хороший для поддержания комфорт-температуры прийдется более высокую температуру держать в теплом полу (по сравнению с нормами). В общем у нас все, кто не кроят, все равно допом ставят и радиаторы (они разные есть, и напольные и настенные). А так октябрь-ноябрь и потом с марта у меня радиаторы перекрыты в тех помещениях, где теплые полы. И жил бы где-нибудь в Краснодаре- наверное и не нужны бы были.
Выше я писал. 6 штук наверное соединю в параллель. Примерно солнечная панель получится 1,5 на 3 метра. Седьмой будет запасной.
Смотрел 4 кв. м. так они 150 литровый бак - греют 5 часов (пусть, даже до температуры 90 градусов..(ванна. руки помыть), а для бассейна, этого мало.
Для пользователей дровяных нагревателей на гофрированной нержавеющей трубе. Они, как и прочие дровяные - быстро обрастают сажей. И теряют теплопроводность. У меня нагреватель встроен в мангал (!), сейчас пользую его без бассейна. И без воды! И как результат - сажа на трубе прекрасно выгорела. Значит надо периодически заросший сажей нагреватель гонять без воды, выжигая сажу с труб.
Для теплообменника нужна большая температура и довольно продолжительное время, посмотрите на параметры своего теплообменника. Нужно конечно посчитать, но чтобы получить 75кВт, не думаю что хватит такой площади, которую вы наметили для солнечных панелей.
Подскажите, если у кого опыт использования для обогрева бассена котлов фирмы Сфера? Fenix EKB-2, Fenix MSK 2, URAL-2? планируем купить котел для обогрева бассена 5 куб (каркасный, без купола), интересует их реальная эфективность и качество /надежность.
Не надо людей вводить в заблуждения. Высказывание "Для теплообменника нужна большая температура" не корректное. Чем больше температура, тем большую мощность можно передать. в течении часа. Для моих трех четырех кВт этого теплообменника будет думаю достаточно. И абсолютно не обязательно источник тепла 75кВт, что бы работал теплообменник. Параметр 75 кВт указан при разнице температур в 60°С. Для меня теплопередача даже в 5 кВт уже приемлемая. Для меня основным фактором выбора этого теплообменника стала площадь теплообмена 0.54 м² и конструктивные особенности теплообменника. В теплообменнике «Pahlen» HF40, о котором речь ишла выше, площадь всего 0.16 м².
