РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Без обид, но так совет не просят. Вам уже не в 1 теме ответили, что на форуме описаны многократно схемы подключения теплообменников бассейна и газовых котлов (любых) С ФОТО И ДАЖЕ ВИДЕО. И "изобрести заново колесо", поверьте, не получится. Читайте форум, ищите приемлемую Вам схему. А пупырки, кстати, прекрасно помогают держать теплую воду - можете мою личную тему про бассейн посмотреть. Одним котлом + теплообменник проблему теплой воды не решите - это физика...
Жаль, но советы на форуме, некоторые люди воспринимают как по приколу, хотя достаточно зайти к любому из нас в профиль и понять - практик отвечает или очередной теоретик-"изобретатель колеса". В темах форума часто из-за этого, получается много "левых" и ненужных сообщений, а ведь достаточно было почитать форум, порисовать схемы, прикинуть свои шансы, сделать бассейн и получать удовольствие.
Не, друг, ваши фантазии не сбудутся... С бассейном имею дело не один год. А с пупытками - фу, извините. Готов греть басс 24 ч. в сутки, главное без куполов и никидок)
Так и держите, я ж не против. Высказал своё мнение про пупырки. Повторюсь - не нужны они мне, от слова совсем) И тем более не нужны советы по ним...
И, кстати, если бы хотя бы вы дали в своих сообщениях хоть один ответ... Лишних сообщений было бы гораздо меньше)
Ну если можете себе позволить греть бассейн с весны до осени по 24 ч, тогда я не понимаю, зачем Вам местные советы. Если бы я мог себе позволить такие траты, то я бы обратился в фирму занимающуюся бассейнами - приедут, все подключат и настроят. Если работать не будет - есть с кого спросить. А то мы тут сейчас советов надаем, а с нас потом ничего не спросишь
Что вообще сие есть? Я не понимаю. Я вижу, что тут клиника какая то (с одной стороны). А с другой- форум всякой ерундой забивают. Да грейте без пупырки и куполов, дело то ваше. Но чтобы котел не кипел не перегревался и правильно потоки водяные ходили в системе отопления, так вот для этого и есть сантехническая и отопительная инженерия. Ставятся разные котлы, байпасы внутри или снаружи, регулировка подмесом или просто запиранием-изменением сечения для прохода теплоносителя, гидрострелки - куча вариантов. Делайте правильно и чтобы работало. А если что-то из этого криво работает, то как по мне - ну не до присоединия к этому еще и бассейно-отопительного хозяйства, да с кривыми регулировками. Но - всяк хитер по своему в это жизни и каждый себе сам злой буратина )
Ну по своему опыту и бассейну. Каркасник над землей 13 кубов, на площадке с утеплителем эппс 50 мм толщиной (дальше песчаная подушка) если без купола, и если на улице градусов даже 5-7 с сильным ветром - то хоть при каком подогреве (теплообменник 40 квт, трасса до бассейна длиной 6 метров) бассейн будет плавно охлаждаться, а не нагреваться. С куполом такого нет (я пользую иногда и при немного минусе, главное купол убрать-свернуть без морозов, иначе он потрескается). Если бассейн вкопан и утеплен по периметру- ситуация другая. Но в холодное время если хотите 30-35 град воду и не жечь попусту газ - то делают или павильоны, или пупырки или сдвиговые системы (они правда дорогущие).
Я же девочка и поэтому не стала заморачиваться и усложнять все в бассейне - ТТК в режиме длительного горения греет воду бассейна когда надо #30 и #46, а не газовый котел (до которого 100 метров нужно было тянуть трубы туда-сюда) и я не стала брать теплообменник, а поставила на трубопровод от ТТК доп. фильтр от ржавчины #119 + у меня купол с обогревом УФО #159, освещением #70, пупырка с намотчиком #400 и куча плюшек в бассейне (например, хорошо утепленные борта и дно бассейна), зато теплая вода всегда, когда мне надо без проблем и напряжения лишнего - будь то лето непонятное #62 или зима #609, весна #310, #627 или осень #412. Летом, весной и осенью когда есть солнце, то воду подогревает (если надо) самодельный солнечный коллектор #303.
Никто здесь не будет читать и считать вашу систему. Поэтому: 1) выходят трубы из котла СО (система отопления) Их 2 шт подача из котла и обратка в котел. Ставим тройники. После тройников ставим краны 4 шт. Понятно ? 2) пришло лето краны от ветки радиаторов перекрываем, краны от ветки теплообменника открываем. Понятно ? 3) получается: зимой работает одна ветка, летом другая. 4) Переходим к ветке теплообменника: На ней (первичный контур теплообменника) в качестве защиты установлены: ГидроБак и группа безопасности. 5) во вторичном контуре теплообменника врезан термостат, Вот такой: У него есть возможность выставить желаемую температуру воды в бассейне. Этим термостатом включаем пускатель а уже пускатель, включает ваш насос. (Можно конечно и без пускателя, но думаю, перестраховаться будет лучше, для термостата) Вот у вас вода греется, как достигла выставленной на термостате температуры (например 30 градусов) Котел начинает видеть, что отбора через теплообменник нет (обратка в котел пошла уже большой температуры) Так котел отключает нагрев. P. s. часть узлов (ГидроБак, группа безопасности, наверно уже стоит в вашей системе СО. но разбираться как она стоит (гидрострелка или ещё что, то имеется в вашей системе, это не дискуссия на форуме) это к тому кто делал вашу СО. он может подскажет другое решение: например не ставить дополнительно эти узлы, а подключить первичный контур теплообменника к гидрострелке при этом отключить отопление в доме. P s. Не вижу смысла ставить дополнительно циркуляционный насос. Придется проводить, ещё две трубы к бассейну или врезаться в существующие трубы.
Выходить из теплой воды в холод, тоже мало приятного. Чем больше дискомфорта, тем меньше будет использоваться бассейн. P s. В идеале (для нашей местности) нужно покрывало, которое уменьшает испарение воды из бассейна и обогреваемый павильон - это возможность выходить в теплое помещение. Также, чтобы место расположения бассейна, было рядом (лучше пристроено) к дому, бане /сауне.
