РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Так пленки-пупырки (или тенты или павильоны или вариации) и утепление бассейнов для условий средней полосы рф это есть один из самых основных моментов. Иначе газ жечь попусту. И мощность теплообменника тоже из самого того основного для прогрева-нагрева-догрева. А вот про термостаты с выносными гильзами вообще не слыхал. Причем форум этот и ветку про подогревы бассейнов, варианты и тд читал достаточно подробно в свое время, инфу нужную и отсюда почерпнул.
Не, ну мы же переживаем. Чтобы работало правильно и не усложнять систему. А купол - это хорошо. Если на улице холодно, градусов 15, но яркое солнце, вода утром например 28 - к вечеру до 30 разогревается сама. Только пупыркой накрыть и насос включить.
Так магистраль от котла к теплообменнику бассейна должна перекрываться (обязательно на входе в теплообменник), и отопительной системе ничего от этого быть не должно. Это - основное (если подогрев от газ котла). А дальше все нюансы. Насос бассейна, нужен или нет доп насос на контур теплообменника, сам теплообменник, пупырки павильоны утепеление бассейна и тд.
Да почему же "должна" то? На мои вопросы можете не отвечать, ибо я нашел уже решение. И довольно-таки простое)
Да я вопросов тут не увидел. Ерунду какую то увидел, что котел шипеть или перегреваться будет, про вторую трассу в бассейн да что насос какой то большой производительности (и тут же про обычный насос на 12 кубов в час). Решения по этой части в принципе простые. Просто не сильно дешево и насосы нормальные стоят, и трубы и бочки -клапана и тд. А использование чего-то не из бассейной темы- можно, но чревато выходом из строя (потому что вода агрессивная бывает). Я рассказал лишь, как оно есть-пошло.
А магистраль гвс на теплообменник должна перекрываться для того, чтобы не перегреть собственно теплообменник (при отсутствии тока воды в бассейном контуре этого же теплообменника). Но я об этом выше написал.
Если вы считаете ерундой тупо перекрывание подачи от котла... А, ну да, они же все современные. Подумаешь. Автоматика жеж... Уж извините. Вопрос звучал так: как и чем дать понять котлу что хватит загружать теплообменник бассейна. И наоборот. Где вы ерунду узрели - загадка) За ерунду лично я считаю пупырку и купола. А, ну и горыныча ещё) Для себя уже ответ нашёл.
Я вам секрет открою) При команде котла "хватит греть",горелка выключается, но насос продолжает работать, плавно давая остыть теплоносителю)
Это есть рабочий режим котла. А вот тупо перекрывание (вручную или автом. краником, неважно) чревато частой покупкой котлов...ибо не является нормальной работой котла.
Я в этом потоке чуши и ерунды не понимаю ) Теплообменник и контур на него от газового котла - это такой же контур, как радиаторы, теплые полы, или еще какой контур (например, косвенный бойлер). С чего котлу чревато перекрывание какого-то контура, я тоже не понимаю. Перекрывается по необходимости или теплый пол, или радиаторы, или то и другое (вручную, или с какой автоматизацией), и также точно перекрывается контур на теплообменник (клапаном как правило, можно и в ручную, но это неудобно).
Вы будете несколько месяцев бассейн греть-поддерживать тепло-опять греть, и за все это время искупаетесь 10-20 раз, т. к. хоть вода и теплая, но погода вокруг не купальная. После этого Вы бассейн перестанете наливать или продадите его. Или вернетесь к теме пупырок и куполов.
