РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А если попробовать несколько раз, то скорее всего гофра повредится при контакте с дровами и будет протекать. Абсолютно одноразовая вещь
Меня вопрос гофротрубы тоже пугал, ну тут товарищ что их производит, некую защиту ставит + этой печи что поменять такую трубу не сложно или провести промывку сняв стальной кожух (лист), но опять таки, разная история как мне объяснили с давлением, в печь из рубашки нельзя давать сильное давление, по этому стоит кран регулировки, в змеевик наоборот давление будет глушится из за длинной трубы, что со временем выведет из строя фильтровальную систему, то есть покупка дренажного или колодезного насоса в змеевик а в рубашку церкулиционный насос, если я думал связать их фильтровальной установкой, то как я понял это плохая идея З. ы. Прикладываю фото змеевика с защитой труб, что скажите?
Готовы терпеть дым 24 часа в сутки? Дрова где брать собираетесь? Кому будет уготована роль истопника? Может всё же в сторону электрического нагрева посмотрите?
С удовольствием и готов купить дорогой, НО к меня в СНТ стоимость киловатта 6,96 р, почти 7 рублей) у меня зимой затраты на обогрев дома космические(
А у дров думаете будет меньше полная стоимость кВт-часа? Дрова это каша из топора. Хороши только когда их бесплатно привозят.
Это понятно, но с дровами по проще, в плане вида, с электричеством вариантов нету, ну если только через генератор, но там вечная работа гены, у меня хутер 8000 стоит в бойлере дома, гудит он дай боже, с ума можно сойти, да и бензин не бесплатный и к сожалению как ни крути запах от работы гены, хоть и вывел все на улицу, внутри дома присутствует, так что выбор из 2-х очевиден, ну а дальше по мере поступление проблем будем решать их, очень жалею что отдал кучу деревяшек от сломанного сарая соседке, а так на сезон был бы точно обеспечен)
Проще? Дрова надо привезти (заказать), их нужно складировать, их нужно защищать от осадков, их нужно постоянно подкидывать. Для 1,5 кубовой купели-фурако ещё куда ни шло, а для бассейна с объемом на порядок больше купели и дров надо будет на порядок больше. А от садового электричества никак нельзя запитаться? Сжигать бензин для генерирования электричества, которое будет потрачено на обогрев крайне не эффективно. Если только на очень короткий сезон.
В обход счетчика?) можно конечно и может не спалят сразу, а когда спалят, повесят всю потерю за все снт на меня) а если через счетчик как я писал выше 7р киловатт час, + нагрузка общая так как дом весь на электричестве, газа нету, плита индукционная бойлеры в 1 и 2 этаж, ну и если холодно то инфракрасные потолочные обогреватели, и так зимой в холода, там еще добавляется обогрев труб под домом и скважины, частенько контролирую нагрев проводов от щитка….
То есть у вас выбор: либо в обход счётчика, либо от генератора. Вариант от счётчика вообще не рассматривается? Вы и зимой хотите бассейн отапливать? Тогда вам нужна пеллетная печь.
Конечно не плохой вариант в обход, но все же я честный человек в этом плане, если купить хороший не китайский электронагреватель допустим Pahlen на 12кв. он стоит минимум 55к на маркетплейсах в спец магазинах 80к, я провел элементарные расчеты на калькуляторе онлайн и вот что получилось, скрин прилагаю: 1. Вариант вода 5С из скважины а то и меньше до 27С хотя бы стоить будет 4к и греть будет почти 50 часов не прерываясь 2. Берем другой вариант вода от покрывала и дай бог теплой погоды добралась до 20С сама, начинаем греть до 27С и это нам выходит 1,5к почти за 15 часов не прерывая. Я не с кем не спорю и не чего не доказываю, просто пытаюсь выяснить для себя, что будет выгоднее по карману и с наилучшим КПД. З. Ы. Куб дров 2500, доставку не считаем, есть прицеп)
Лучше сразу павильон, тогда можно и дровяной котел. Не так уж и заморочно греть котлом, если правильно все настроить и предусмотреть #7. У меня воду в бассейне греет ТТК "Лемакс Форвард 12,5", настроенный на длительное горение с терморегулятором + термостатом на выходящей трубе #46, #47 - по КПД достаточно эффективно, а по дровам не напряжно и не затратно. Купол из СПК над бассейном, который аккумулирует и поддерживает тепло, что помогает держать воду +30 - +31 #198, #412.
Затрудняюсь сказать так как в этом году этот отрезок не смотрел но что-то около 4 тыс., естественно праздники все были на даче, если, а в будни ставим все на минималки в пределах разумного что бы не заморозить дом…
