1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Бассейн с подогревом воды
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем real310, 09.07.14.
  1. Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Тольятти
    По состоянию на вчера, воскресенье 31 марта, вот так вот в бассейне и вокруг него еще снег. В прошлом году 25 марта запуск начал - вокруг бассейна был сухой газон. Снега этой зимой ударно выдала природа. Я хотел поставить шланги большого диаметра (у меня были 32 шланги на выход-вход в систему фильтровки и подогрева, плюс 3 метра, длинные, надо чтобы по 2 были). В итоге проще было купить набор, в котором скиммер и форсунка выпуска. Приобрел, скимер вчера прикрутил, также расширил отверстие в бассейне и закрепил относительно него новое сопло впуска воды.
    Завтра открываю огородную воду, дозаполняю водой, начинаю прогрев. Есть важный момент в прогреве такого бассейна при растапливании льдины. Льдина при таянии будет образовывать острые кромки, при работе фильтровалки будет крутиться в бассейне. Пропороть бассейн- на раз два. Надо следить и распорки-палки какие то между бортами и льдиной ставить.
    Попробую, как оно со скимером (хотя в моем случае, когда почти всегда под куполом, не особо критично).
  2. ak1874
    ak1874
    ak1874
    Восток МО. Сегодня в 11 кубовом бассейне в павильоне льдина наконец то растаяла естественным образом и вода нагрелась с 0 до +6. На зиму бассейн по советам форума не сливал. Было страшновато когда начиная с конца февраля он по краям то оттаивал то замерзал. Резиновые заглушки выпали от этих перепадов из отверстий, чуть не устроив потоп. Но в целом зиму отстоял нормально.
  3. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Я использую самодельные заглушки. Две пластины из оцинковки (наверное 0,7 мм толщиной), два куска резины. Между собой одним болтом с гайкой скручиваю. Две зимы так перезимовал.
  4. Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Тольятти
    Ну у меня над землей и без павильона (лето тент убираю на зиму), хоть и на утеплителе 50-ке стоит, все равно льдине если самой - то пару недель еще таять это точно. Начал заполнять (дозаполнять) бассейн очищенной умягченной домовой водой.
  5. Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Тольятти
    Вчера начал растапливать льдину. Сейчас уже льда нет. С 38-ми шлангами мой насос на 8 кубов в час ядрено воду гоняет. Льдину крутило вот так
    https://youtube.com/shorts/ENZWZQzaP4w?si=j5MTfBY9Ak3pG3_N
    Бутылки наполненные водой привязывал к каркасу, чтобы не пропороло борта вращающейся глыбой
  6. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    А у меня в бассейне вода сама под куполом из СПК нагрелась от солнца, пока я прудами и садом занималась #622 :|:.
  7. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
  8. alex2473
    alex2473
    alex2473
    Не хвастайтесь, или найдите себе ровню, По экватору у Вас почти 1т.км. разницы. В Тольятти ещё почти зима.
  9. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Я и не хвастаюсь, а констатировала факт + в курсе, что происходит в Тольятти с погодой, т. к. там живут мои родные, которые на даче, например, имеют теплицы из СПК.
    Солнца там хватает и эффект теплиц никто не отменял.
  10. alex2473
    alex2473
    alex2473
    Только арбузы вызревают в Астрахани под открытым небом, а в Тольяти, даже в теплице их нельзя назвать арбузом, так, просто, "ягодка"
    Это про активность солнца.
    ЗЫ. Ни в ком случае не хочу Вас обидеть и заранее извиняюсь, если что
  11. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Вот читаю Ваши сравнения погоды в своих регионах и как то даже возникает недоумение - как выживают жители более холодных регионов? С моей точки зрения, как жителя Кировской области, что Самара что Ялта это ЮГ :). У нас на прошлой неделе ночью было -7. Про более северные регионы даже думать страшно:) Я начну заполнять бассейн водой только в мае, если повезет с погодой то в начале, если не повезет, то в середине месяца:) Вы уже купаться во всю будете;)
  12. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Я с нн. Бассейн наполняю уже. Греть буду через неделю наверное...
    В том году 22апр уже купался -30*.
    Бассейн просто утеплен хорошо и периодически догревал тэнами.
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Утверждение не совсем корректное.
    Если участок в Тольятти, находится на холме, а сторона Юг и угол наклона участка 10 градусов, то вот вам и 1000 км. ближе к экватору. А уклон может быть больше.
    Может быть и обратный случай участок на холме в сторону севера..тогда будет недостаток солнца.
  14. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    :hndshk: Так и есть, у меня бассейн, например, на северном склоне горы в ущелье, где всегда холоднее, чем на Набережной и меньше солнца. С другой стороны - это большой плюс, т. к. даже летом нет изнуряющей жары и в ущелье всегда есть движение воздуха.
  15. Илюха.
    Илюха.
    Илюха.
    Если горячая вода с котла в этом теплообменнике будет 60гр, то на выходе наверное максимум 50?
