1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Бассейн с подогревом воды
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем real310, 09.07.14.
  1. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @nikola_masster, 6*3*1.5=27. Температуры, да ктоб их запоминал, живу в Волгограде. Без пупырки было грустно, с ней дело пошло гораздо лучше.
  2. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Согласен, по затратам котловой контур до бассеина протащить проще. Теплообменик у вас с запасом. Ве одно больше 23кВт с котла не снять
    Часов за 15-17 должон нагреть с 15° до 30°
  3. nikola_masster
    nikola_masster
    nikola_masster
    В общем и целом про байпас понял, про наличие доп циркуляционого насоса в контур отопления пока вопрос остаётся открытым, хотя может ближе к сезону на своём опыте опишу как получится
  4. remontmelenki
    remontmelenki
    remontmelenki
    Без термостата и клапана работать будет, но нужно постоянно следить за температурой, когда контур от котла открыт - бассейн перегреется, когда закрыт - остынет. А со всем этим будет поддерживать всегда заданную температуру на термостате в точности до градуса
    Значит пока буду заказывать без всего. а то накладно получается. И так много расходов по мимо. Я могу же остальное установить чуть позже?
  5. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    А зачем доп насос в контур отопления? Или кроме бассеина котел будет греть баню и гараж?
    Тогда да, как бы нужен, но и то не факт, зависит от системы отопления и мощности насоса. Но тогда и тепла будет меньше на бассеин. Если делать отдельный контур, с отсечением всего остального. То насоса и одного хватит.
  6. nikola_masster
    nikola_masster
    nikola_masster
    Предположил что увеличив поток можно снять максимальную мощность, вывести котёл на максимальный режим
  7. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @nikola_masster, У нас с соседом получилось, что с увеличением скорости мы просто более теплую воду отправляли в котел обратно. На ТО должны быть написаны характеристики для 1 и 2 контуров, сколько литров в час, минуту.
  8. alex2473
    alex2473
    alex2473
    Где заказал, дай ссылочку
  9. nikola_masster
    nikola_masster
    nikola_masster
  10. alex2473
    alex2473
    alex2473
  11. remontmelenki
    remontmelenki
    remontmelenki
    Приветствую☺☺☺ В деле уже пробовали? Как подключали?
  12. nikola_masster
    nikola_masster
    nikola_masster
    Во первых выше писал что посылка только к концу месяца должна приехать, во-вторых так же писал что все это на стадии проектирования) пол метра снега лежит, как растает начну потихоньку с строительства павильона, монтаж бассейна и соответственно теплообменника запланирован на майские праздники
  13. Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Тольятти
    Да бассейн то не перегрееется, это нереально. Дело в другом. Без отсекающего клапана (нормально-закрытого, то есть который открывается при подаче напряжения и закрывается при его отключении) вы перегреете теплообменник. Все эти фитинги сопряжения на пластике и тд. Это в случае, если у вас будет выключаться насос циркуляции воды бассейного контура. То есть насос остановился, поток бассейной воды встал, теплосъема нет, а вода в контуре отопления (в змеевике теплообменника) так и продолжает циркулировать. Вот и здравствуй перегрев. Выход - вручную самом включать и выключать и насос (в сеть и из сети), и в это же время перекрывать контур змеевика теплообменника (например, кран поставить). Но это муторная муть. А с клапаном, который выключается и включается одновременно с насосом фильтровалки, никаких негативных последствий не будет.
    Да, этот же клапан работает и от термодатчика бассейной температуры (он может закрывать и открывать контур змеевика).
    Да, не путайте мощности котла и теплообменника. Это разные вещи. На котел мощностью 24 квт можно доп контуром повесить теплообменник 70 квт, и в определенных условиях эти 70 квт могут и выдаваться.
    Про байпас - по моему опыту хватает встроенного в двухконтурный котел байпаса.
    А по поводу бассейна- пора запускаться, время пришло, морозов нет, летотент не потрескается. Буду льдину в бассейне растапливать.
    Хотя есть у меня мысль, поставить вместо моего каркасника бествей 366х133 каркасник Лагуна 400х150. Без всякого врывания и на существующую площадку (она квадратная 4.2х4.2). Подойдет и существующий купол-летотент (5 метров в диаметре). Потом может зарою-полузарою. Пока нет желания со стройкой бассейна связываться. Ценник за такой бассейн со скимером и форсункой- 110 тр.
  14. nikola_masster
    nikola_masster
    nikola_masster
    Получил посылку, на вид выглядит добротно, но сравнить не с чем, какой по мощности прислали тоже нет возможности оценить на приборе в табличке галочка не стоит) на коробке написано мф200 по идее должен быть тот что заказывал.
  15. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    60ка
