1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Бассейн с подогревом воды
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем real310, 09.07.14.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Может лакмусовую бумажку проще и дешевле будет использовать?
  2. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Нет, лучше капельные. Посмотрите в теме "Зеленеет вода в бассейне" - там про все тестеры описано.
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    @Olaf19, там размазали вопрос аж на 12 тем! А проще нельзя - зеленеет это значит нужно повысить/понизить РН?
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Зеленеет вода при определенном сдвиге РН в ту или иную сторону или при любом отклонении от 7?
    Я понял, что теперь, когда вода в бассейне у меня будет теплее, чем обычно то и процессы в ней ускорятся? Я это прочувствовал прошедшим летом, когда впервые стал использовать и хлоргенератор и стал накрывать бассейн пупырчатой пленкой, что сильно повлияло на температуру воды! А уж с новой своей печкой я буду теперь постоянно с теплой водой и не только полторы недели в году!
  5. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Основное описано понятно и кратко, НО "по заявкам ленящихся почитать, Любителей земноводных (особенно жаб), но хотящих бассейн (чтобы "БУЛО, на совсем задаром", "Почемучек с ОЧЧень большим самомнением и прочих, "особо одаренных" (либо обдаренных - у каждого свое) - тема "Зеленеет вода в бассейне" будет бесконечна, т. к. КАЖДУЮ ВЕСНУ - ДЕНЬ СУРКА, продолжающийся летом и осенью с периодикой.
    Напишите мне в личку Ваши вопросы по бассейну, тут не совсем тема по хлору, скорее по нагреву воды :hndshk:. Все что связано с химией, биологией воды попробую рассказать.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Теплая вода приятна не только людям, но и всяким растениям и бактериям. PH тут не столь важен. Чем выше PH тем хуже работают Альгитин и хлор, а значит их надо класть больше чем сказано в инструкции. Поэтому, чтобы не подбирать дозировку, проще всего опустить РН до 7.
    Можно. Зеленеет - значит надо бахнуть ударную дозу хлора. Дозировка расписана на банке.
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    у меня хлоргенератор
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Так значит помутнение при повышении РН?
    Просто хочу понять какой в моем случае покупать реагент - для повышения или понижения РН? При равных условиях изначальных он же только в одну сторону должен двигаться как я понимаю и монтулить его тудым-сюдым не может?
  9. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Узнайте изначально какой рН в воде, соответственно и корректируется. Выше уже написали, что хлор реагирует на рН, поэтому нет смысла увеличивать выработку хлора, проще следить за рН.
    Держите рН 7,2-7,4, я уже писала об этом. При таких значениях рН, оптимально работает хлор при его средних концентрациях.
  10. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Добрый день!
    Подскажите, может ли быть рабочей следующая схема нагрева воды в небольшом каркасном бассейне: после песочного фильтра, установить в контур фильтрации воды пластинчатый теплообменник, но который греется не стандартным способом, от контура отопления с циркуляцией теплоносителя, а с врезанным в него ТЭНом.
    Из соображений безопасности, нагрев воды будет производиться исключительно во время, когда бассейн не используется для плавания.
    Вводные данные следующие:
    Бассейн 427х84см, 10220л.
    Производительность насоса песочного фильтра - 15000л.
    Теплообменник пластинчатый, ёмкостью 24 л.
    Вот такого плана:
    Для того, что бы не городить систему с циркуляцией теплоносителя, есть мысль к фланцу входного патрубка (ДУ 50 мм.) приварить отрезок трубы и установить в тело теплообменника ТЭН соответствующей длины (получится порядка 50 см.) и мощности.
    Контур в котором будет установлен ТЭН заполнить антифризом (или может лучше маслом?), а на выходное отверстие установить клапан сброса давления, в паре с автоматическим воздухоудалителем.
    Т. е. должно получиться некое подобие масляного радиатора, только двухконтурного :)
  11. kruks
    kruks
    kruks
    @Славянинъ,
    А какова цель применения данной конструкции? Снизить КПД?
  12. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @kruks, цель, как это не странно - подогрев воды в бассейне.
    Если бы имелась возможность нагрева теплоносителя при помощи газового котла, то обязательно ей воспользовался бы, но её, пока, нет.
  13. kruks
    kruks
    kruks
    @Славянинъ,
    Судя по названию топика, конечная Ваша цель всем понятна.
    Не понятна цель применения электронагревателя в с связке с теплообменником.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Какой мощности ТЭН?
    Почему не хотите подключить ТЭН напрямую после фильтра?
  15. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    ТЭН только планирую приобретать.
    Мощность, полагаю, нужно подбирать исходя из объёма воды и скорости потока фильтрации - буду признателен, если подскажите как правильно это сделать.
    Теплообменник рассматривал лишь потому, что он уже имеется у меня и, как мне кажется, он будет эффективнее работать, за счёт большей площади теплосъёма, в сравнении с ТЭНом установленным в проточный водонагреватель.
