РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Все понять не могу - Вы со своими опытами нагрева "тазика с водой" с помощью мангала - кому и что хотите доказать? Что четыре куба воды можно нагреть с помощью бытового радиатора и открытого огня? Что заводские фильтровальные установки не нужны и можно обойтись старым бидоном, речным песком и циркуляционным насосом? Ну доказали. Дальше-то что?
совершенно верно установки не нужны, если башка на месте хватает старый помятый бидон, песок покупной и циркуляционный насос, система работает без вынимачки на 70 ваттах, в метре стоишь не слышно, водичка сегодня, + 36 на улице тазик 20 кубов
КМК, основное сопротивление насосу не на входе от скиммера, а в песке и на выходе. Надо измерять реальный поток на выходе и соотносить его с характеристиками насоса.
Подскажите, коллекторы на солнце типо 28685 Intex Солнечный водонагреватель коврик 120х120см. способны повысить температуру в бассейне 16кв.м., или это бесполезная трата денег?
В МО на 1 квадратный метр попадает что-то около 1 кВт/ч солнечной энергии. у вас 1,2*1,2=1,44м2 - 1,5кВт/ч. Вроде как так умные ребята тут считали. это без всяких там КПД. Прогреете свой бас ТЭНом на 1,5кВт? У меня 9м2 на 19кубов.
Опробовал вариант нагрева бассейна при помощи проточного водонагревателя. Полностью мангальный нагреватель пока не убирал, надо посмотреть. Водогрей трехмощностной, 2/3,5/5,5 КВт. Под мой насос используется 2 КВт. На выходе вода нагревается до +50С. Ночного тарифа у меня нет, так что пока тестирую…
Офигеть. у меня два теплообменника, последовательно соединенных, каждый мощностью на порядок! выше вашего... разница на входе перед каждым теплообменником и после составляет 1 градус. Не знаю, что у вас там за температура 50 градусов. измерьте обыкновенным градусником температуру на входе и температуру на выходе. И третий замер -градусник у противороложного стороны от забора/подачи. А то может, при близком расположении форсунки и скимера, нагретая вода из форсунки сразу в скимер попадает.
Тут основная разница в потоке воды. У меня поток получается с карандаш. Разница между входом и выходом +20С. Для бассейна это не имеет большого смысла. Интересно, а насколько поднимают температуру заводские нагреватели Intex под трубу 32-38? Там ведь мощность тоже небольшая. Нагреватель из гофротрубы в мангале нагревает на +5С разницы. Но там поток в разы больше. Выход воды у меня через нижнюю форсунку. И закручивает воду от заборной форсунки.
бак 20л. 3 аристоновских тена по 3кВт с термостатами. 1\2" шланги по 7м без изоляции, насос дренажный сколько прокачивает не мерял. через 5 мин рука не держит, сколько точно температура не мерил. 25м3 держит температуру ночную, елси +20 ночью то +градус накидывает с 20 до 7 работа. 2 недели назад было холодно, бас остыл до 23. вкл в обед суботы и забыл его выкл до утра вт) сверху черная накрывашка. во вт сутра на ул 20гр - открыл покрывало - пар как с кострюли, до 36 разогрелось до этого пробовалось: солнечный коллектор на 25мм ПНД - ваще фигня, но +2 гр в обратке было... радиатор от аудей какой то на баке с дровами - это вообще бомба - когда пламя фигачит в радиатор - 90 на выходе, только дровишки чуть прогорели - 40, т. е. надо кочегарить очень мощно, я столько курицы не осилю)
