LED лампочки включаются поочередно! Помогите
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Ромашка1311, 09.07.14.
  1. Ромашка1311
    Ромашка1311
    Ромашка1311
    Кстово
    На кухне, раньше висела люстра с одной лампочкой, ее сняли и от кабеля которого была запитана люстра, запитали последовательно 6 спотов! В итоге, включаю свет сначала горит 1 спот через 15 минут 2й спот через 15 минут 3й спот и так далее! Выключаю, включаю все заново! Подскажите пожалуйста в чем тут дело!
  2. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    @Ромашка1311, на какое напряжение рассчитан каждый из спотов? Почему соединили последовательно? Если споты на 220Вольт, то их следует соединять параллельно.
  3. Ромашка1311
    Ромашка1311
    Ромашка1311
    Кстово
  4. Ромашка1311
    Ромашка1311
    Ромашка1311
    Кстово
    @AVA63, к существующему кабелю подключал клемму, к клемме спот и провод на следующий спот и так далее
  5. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Судя по номеру 113АА1 в светильнике установлена галогенная лампа MR-16 12Вольт 50Ватт. Эти лампы в домашнюю сеть 220Вольт надо включать через понижающий трансформатор. Можно применять по трансформатору на каждую из 6 ламп или один трансформатор на все 6 ламп. У Вас есть трансформатор?
  6. Ромашка1311
    Ромашка1311
    Ромашка1311
    Кстово
  7. Ромашка1311
    Ромашка1311
    Ромашка1311
    Кстово
    @AVA63, без трансформаторов установлены вот такие лампочки, споты и лампы брал отдельно
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Чего Вы нам коробки какие то показываете да ещё и "кверху ногами"?:)] Чего на самих лампах то написано?
  9. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    На упаковке не видно на какое напряжение рассчитана лампа.
  10. МзннМнз
    МзннМнз
    МзннМнз
    во-первых, почему последовательно подключили? это как елочная гирлянда?
    подключение должно быть параллельным (пусть электрики меня поправят). далее, на фото с Эрой - это дейсвтительно лампа 5.3 с тонкими ножками, но расчитанная на 220 вольт, так что трансфоматор не нужен. но серьезные производители среди А брендов - Филипс, GE, Осрам выпускают лампу с цокалем 5.3. расчитанную на 12 вольт, а на 220 цоколь GU10 с более толстыми ножками. делается это все из соображений безопасности. хотя по факту более половины домохозяств в России используют B, C бренды сделанные в Китае с GU5.3 220 v. Это так для информации, выбор за Вами)
