Крупноформатный блок арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Ramazan, 09.07.14.
  1. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Крупноформатный блок арболита. 1200*400*600. Вес 180 кг. Хотелось бы услышать ваше мнение про таким блокам. Плюсы и минусы.
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @Ramazan, основной плюс такого блока - его крупноформатность.
    Соответственно, вытекающий минус - вес.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Мне кажется этот вариант хуже, чем плиты. В нем есть некоторая экономия на опалубке и станке из-за меньшего размера по сравнению с плитами, но зато теряются многие плюсы плит: скорость, удобство с организацией проема над окнами и некоторыми другими.
  4. radiozavr
    radiozavr
    radiozavr
    Магнитогорск
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
  6. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Мне кажется брать их рискованно, ну не на перекрытие же их использовать! Я бы например взял бы с целью строительства временного строения.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Если ценник низкий, то не думаю, что проблемы будут. Что касается жилого дома, то вряд ли стены толщиной 24 см. арболита + штукатурка в наше время будут для капитального жилого дома использовать. Тут либо для небольшой дачи, либо как капитальный пристрой небольшого размера. Вариант для сарая или гаража тоже не исключен конечно.
