Перевод Dakon Dor12 на пеллеты
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Beerloger, 09.07.14.
  1. Beerloger
    Beerloger
    Beerloger
    Москва, Центр
    Здравствуйте форумчане.
    Нужен совет. Сейчас топлюсь котлом Dakon dor12. Но быть истопником устал. Газ обещают зимы через три. Купить котел на пеллетах можно -200тр но на 2-3 года накладно...все равно переходить на газ в 17 -году (если нам не врут). Есть ли опыт перевода на пеллеты данного котла за разумные деньги ~ 50-60 т. р. ? Может посоветуете перечитал много всего ... Но конкретно по этому котлу нечего (
    Заранее благодарен.
  2. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    За 50-60 т. р. Вам нужно не только купить пеллетную горелку, шнек и бункер, но и доработать сам котел. В случае с Dakon DOR такая доработка уже непростая сама по себе, да и нормальную горелку дешевле 60 т. р. не купить. Самый бюджетный способ перевода Вашего котла на пеллеты - установка пеллетной горелки Пеллетрон. Также бывают варианты "проката" пеллетного котла для тех, кто собирается проводить газ в ближайшие несколько лет.
    Ну и пример установки пеллетной горелки в котел Dakon DOR:
  3. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Несколько рекомендаций и картинок для тех, кто планирует установить пеллетную горелку в котел Dakon DOR или в стальные твердотопливные котлы Buderus S-111, Bosch 2000 и Junkers K, которые являются его клонами.
    Первое, что нужно сделать для установки пеллетной горелки, это теплоизолировать нижнюю часть котла, которая не охлаждается водой. Когда топливо горит на колосниках, то нагрев нижней части незначительный, так как поток воздуха, необходимого для горения топлива, идет из-под колосника вверх. Когда же мы устанавливаем пеллетную горелку, то колосники снимаются и факел нагревает все пространство вокруг себя. Нижняя часть котла в этом случае нагревается очень сильно и температура внешней поверхности корпуса котла может достигать 300°С. Подобные температуры недопустимы и могут привести не только к деформации корпуса котла, но и к пожару. Один из самых простых способов защитить корпус котла от перегрева факелом горелки - теплоизолировать нижнюю часть котла вермикулитовыми плитами толщиной 20-30 мм. Выглядит подобная теплоизоляция так:
    Следующий вопрос, который нужно решить, - модернизация дверки под установку пеллетной горелки или изготовление новой дверки. Это уже несколько сложнее, так как возникает необходимость не просто закрепить горелку на дверке, но и сделать переходник для выноса горелки. Даже у Дакона 32 и 45 кВт глубина топки недостаточна для факела горелки, работающей на мощности 25 кВт, а у котлов мощностью 20 и 24 кВт она еще меньше на 100 мм. У котлов мощностью 12 и 16 кВт глубина топки совсем маленькая, поэтому в эти котлы возможно установить далеко не каждую пеллетную горелку с горизонтально направленным факелом. И переходник и дверка должны быть также теплоизолированы, иначе температура на внешней поверхности переходника или дверки может подниматься даже выше 300°С. Подобные требования приводят к тому, что во многих случаях будет проще изготовить новую дверку, чем переделывать родную. Зависит это от возможностей того, кто собрался устанавливать горелку. Мы, например, изготавливаем новую дверку с переходником. Теплоизолируем дверку вермикулитом, а пространство между двойными стенками переходника заполняем кремнеземным иглопробивным матом.
    Вермикулитовая плита с отражающей пластиной (уплотнительный шнур пока не установлен):
    Это котел Dakon DOR 32 кВт и пеллетная горелка Kiturami KRP-33.
    Переходник с двойными стенками (для Дакона 20 и 24 кВт переходник больше на 60 мм):
    В принципе, этого достаточно для того, чтобы ваш твердотопливный котел стал неплохим пеллетником, но если кто готов двигаться дальше, то есть еще варианты шамотирования камеры сгорания, для повышения эффективности горения, и варианты изготовления увеличенного зольника для сокращения периодичности чистки котла и более удобного обслуживания. Но об этом уже в следующий раз.
  4. ГарисонGT
    ГарисонGT
    ГарисонGT
    @ИстраТек, Добрый день на котел Дакон дор 24 можете установить такую пеллетную горелку?
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Я Dakon DOR16 на отработку перевёл...работает с горелкой "бабингтона", чищу стенки котла раз в две недели, за сезон одно ведро золы...
  6. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    А запах в доме? Или у Вас производственное помещение?
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Никакого запаха нет! Горелка управляется контроллером на базе "ардуино" по t в доме.
  8. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Это здорово! Автоматизация всегда хорошо!
    Насчёт отсутствия запаха не согласен! Человек привыкает ко всему. Зайдя в любую котельную в частном доме сразу понимаешь, чем топит хозяин. Не "пахнет" только электричество. Газ, солярка, отработка, дрова,пеллеты-всё имеет запах!
    Впрочем, мы увлеклись офтопом. Здесь тема про пеллеты.
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Весь запах через котёл вытягивает, горит то внутри котла...да и на улице запаха нет, белый пар, сгорает всё...иногда, если топить подсолнечным маслом из ресторана, на улице ощущается легкий запах жареных пирожков...:) :)
    Извиняюсь за оффтоп.
  10. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Перейдите в раздел соответствующего оборудования. Вопрос к пеллетному отоплению не относится.
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Зато напрямую относится к котлу Dakon DOR12...:)
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Переводи на пеллеты и пишите:hndshk::)]
  13. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    У меня недавно возникла точно такая же мысль о футеровке этого котла. По-моему, это весьма правильный вариант. Горелка только не перегреется ли (пеллетная)?
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    За пеллетную горелку не скажу, не знаю...у меня (горелка "бабингтона") не перегревается.
  15. hohlogryz
    hohlogryz
    hohlogryz
    Перевожу свой котел на ретортную горелку может кто подскажет- чем герметизировать стыки?
    Есть полотно асбестовое, есть канатик асбестовый, но горелка будет крепиться на проставку петлями, а значит нужно как то закрепить этот асбест, есть у соседа шведская стеклоткань как раз на самоклеящейся основе- но просит много за 1,5 метра!
