РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите пож-та, тропинка к дому (участку) пересекает трубу канализации которая идет от септика к туалету. В этом месте ее залегание 5-12 см под землей. Выдержит ли труба нагрузки от проходящих над ней людей и если ее переедет автомобиль для того чтоб припарковаться далее. Труба Ostendorf (Германия) для наружной канализации 110 диаметра, я посмотрела ее класс кольцевой жёсткости SN 4. Утрамбовывать будем песком, трубу утеплим. Имеет смысл при данных нагрузках взять трубу увеличенной жесткости SN-8 или использовать гофрированную 2-х слойную трубу?
Посмотрела кто что предлагает. Имею четыре варианта. 1. труба обычная гладкая, жесткость SN-8 фирма KGEM цена 2-х метровой - 428 руб. 2. труба гофрированная SN-8 фирма Политрон -6 метров 2190 руб. но тогда придется еще использовать внутреннюю трубу диаметра 110см, т. к. у этой внутр. диаметр 150 см 3. Еще один вариант асбесто-цементная труба диаметр 150 см 4 метра - 690 руб так же использую внутреннюю трубу диаметром 110 см. 4. труба Ostendorf SN-4 диаметр 110 см. САмый простой вариант, но совсем не понятно рабочий ли) Кто что посоветует. Чтоб кан. труба выдержала заданную нагрузку и не пришлось переделывать?
@elenalavr5, нагрузку от людей выдержит любая выбранная труба. Но вариант №2 предпочтительнее еще и потому, что при диаметре 150 мм можно (и нужно) уменьшить уклон, который был бы необходим для 110-ой трубы. Т. е. такая труба может дать Вам 5-12 см от поверхности дорожки, а чуть больше. А это и более хорошая защита от замораживания. И, конечно, использовать внутри неё более тонкую трубу нет никакой необходимости.
