Еще один домик на УШП в Раменском районе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kubarik, 09.07.14.
  1. Selivanogio
    Selivanogio
    Selivanogio
    Еще вопросик - есть ли у вас опыт заливки перекрытий при ноле - минус пяти, (у нас сейчас такая погода) плюс возможна небольшая метель, (типа под арматурой снег не подметешь)? Я видел, монолитки бетонируют даже при минус пятнадцати, а то и больше.
  2. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Заливал и не один раз... все достаточно просто - нужно бетон греть. Самый простой и доступный способ - греющие кабеля, которые потом навсегда остаются в бетоне. Греющие кабеля достаточно дешевые - порядка 1 руб/пог.м. В среднем нужно около 1000 метров. Подключаются они к трансформатору мощность 30-40 кВт. Такой мощности обычно ни у кого на участке нету, поэтому нужен еще мощный генератор, который тратит около 10 литров в час.
    Аренда трансформатора и генератора обходится в пределах 2-3 тысяч в сутки, греть больше суток и не нужно, т. к. бетон прогревается до 80 градусов и набирает прочность очень быстро.
    Итого цена вопроса около 10.000 руб.
  3. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    А как в случае с армопоясом? Если ночью под -5 а днем +5 +7 Есть необходимость его греть?
  4. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Крылечки готовы, даже наружние двери поставили, оконщики уже размеры сняли...
  5. Владимир031976
    Владимир031976
    Владимир031976
    Неотрывно слежу! Примерно такой же по объему работ домик планирую построить в будущем году!
  6. Владимир031976
    Владимир031976
    Владимир031976
    @kubarik, скажите, а в крыше обычные мансардные окна или это для освещения "зенитные фонари" или как правильно это называется? Насколько надежна такая конструкция от протечек и потерь тепла, с Вашей точки зрения стОит делать такие окна? Не хочу дырявить крышу, а света в мансарде по проекту маловато...
  7. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Это мансардные окна, в случае правильной установки с использованием внешнего оклада и комплекта гидро-теплоизоляции никаких проблем с протечками нету. Ну а потери тепла само собой будут, но учитывая тот момент, что площадь мансардных окон не такая уж и большая, то вряд ли эти потери будут ощутимыми.
    В этом случае изначально тоже окна не планировались, т. к. в этом месте низкий потолок и помещение в принципе непонятного назначения, типа кладовки что то. Но когда кровлю утеплили и пленкой укрыли, то тогда заказчики попросили все таки поставить мансардные окна, чтобы посветлее было.
  8. Владимир031976
    Владимир031976
    Владимир031976
    Давно хочу спросить, а песок не высыпался, отогнув нижний край ЭППС, когда Вы сняли опалубку? Мне показалось это не очень надежным решением... Вероятно, я что-то не допонял.
    И уже чисто практический вопрос, как Вы соединяли между собой слои 2х250? Сеткой? Тоже планирую 2х250.
  9. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Песок не высыпается... в Люберецком районе уже стоит больше года дом, даже никаких трещин по стыкам листов ЭППС не наблюдается. В начале осени проверяли вертикальность, все осталось так же, как было и в 2013 году.
    Собственно таким образом у меня за последние 3 года сделано с десяток плит, с большинством заказчиков периодически общаюсь, никаких жалоб не посупало.
    Слои ни как не соединял, не нет особого смысла. В качестве несущей части достаточно ширины 250мм. По большому счету у меня такая идея в голове крутилась давным давно, еще во времена работы в Эстонии- у нас газобетон выпускают плотностью 300, 375, 425, 575. С одной стороны блоки плотностью 300 имеют "приятные" показатели по теплопроводности, с другой стороны не очень они и прочные все таки. Вот как то я и уговорил клиента сделать 2-слойную стену, внутри блоки плотностью 425, на них вся нагрузка от перекрытия, кровли приходится, а снаружи плотность 300, вроде как тепоизоляционные...
  10. Selivanogio
    Selivanogio
    Selivanogio
    kubarik, вопрос по строению теплой стены в 500 мм дома, представленного в этой теме. Смысл, на Ваш взгляд, строить толстую однородную стену каков?
    Многие и многие делают 300мм газобетон плюс минплита 50-100мм плюс штукатурка, - такая метода выглядит проще и не дороже в постройке.
  11. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Лично я только за то, чтобы делать 300мм газобетона и утепление снаружи, единственное, что не ватой, а пенопластом фасадным. Только сделать качественный мокрый фасад по утеплителю не каждая бригада сделает качественно, слишком много тонкостей. Многие клиенты опасаются. А по блоку сделать штукатурку фасадную в разы проще... по цене я думаю, что оба варианта окажутся равнозначными.
  12. марат743
    марат743
    марат743
    Кузнецк
    Вечер добрый! извините может не потеме, но хотел спросить совета... Построил дом из пеноблока, на лето стоит вопрос утепления его снаружи, подойдет ли пенопласт обычны или нужно всетаки фасадный покупать? и по толщине какой лучше выбрать (50, 100 мм) стена из пеноблока 300мм...
  13. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    А чем фасадный то не угодил? Он вроде не дороже обычного... толщина однозначно 100мм и дело не в теплосбережении, а в том, где будет точка росы. При 50мм она окажется в блоке, а это не есть хорошо...
  14. марат743
    марат743
    марат743
    Кузнецк
    ну фасадный идет немного дороже, особенно сейчас
  15. www3213
    www3213
    www3213
    Гость
    В общем из этой писанины..вывод один когда люди занимаются не своим профессиональными обязанностями появляются такие приколы...смешно читать...опыта нет но начитавшись очень опытных форумчан..и насмотревшись ютьюба...люди думают что всё знают...и наступают на одни и теже грабли...задайте себе вопрос зачем под бетонной плитой песок и щебёнка?...что они делают там что усиливают конструкцию...а выводят собравшуюся воду в вырытом под плитой котловане и засыпанном и утрамбованном песком и щебёнке...по дренажу...дак не собирайте воду то и выводить ничего не надо бутет..а про утепление плиты воще смешно...ну попугаи не исчезнут из этого мира...так проще кто то сделал значь правильно и мы сделаем...флаг в руки вам...
