Еще один домик на УШП в Раменском районе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kubarik, 09.07.14.
  1. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Для меня это новость:) вообще то это прочность на сжатие при 10% деформации и нигде не написано, что это кратковременная нагрузка.
  2. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
  3. Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Омск
    Где то схематично шов нарисован был вдоль фундамента на форуме встречал, а где найти не могу. Ну раз нет значит нет.
    а за эту инфу спасибо не встречал ещё.
  4. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Честно говоря такой инфы и нигде не встречал... просто логично сделать так, чтобы не встречались подача и обратка... ну и греть воздух в котельной или в другом месте установки коллектора нет никакой надобности
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня допустим 8 контуров в плите...Они нигде не соприкасаются между собой...а по-этому...
    их и не надо изолировать...Или я не так понял?
  6. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    8 контуров неизбежно выходят и приходят в коллектор... вполне реальна ситуация, когда подача и обратка расположены достаточно близко... тогда подача будет подогревать обратку и автоматика сойдет с ума:)
  7. Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Омск
    Это как? что бы труба хол. и гор. рядом не проходили так? Извиняюсь за нелепые вопросы ещё не совсем разобрался что необходимо для примитивного Т. П. для ТТ котла у себя посчитал примерно контуров 7 необходимо:hello:.Хотя эти вопросы нужно задавать где то в другом месте Пардон.
  8. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Именно так... например вход с температурой 50 градусов, а обратно возвращается теплоноситель с температурой 35 градусов. Если трубки окажутся рядом, то у обратки повысится температура поднимется... автоматика "подумает", что потери тепла небольшие и уменьшит подачу нагретого теплоносителя.
    Я не совсем могу объяснять внятно, т. к. не профессионал в этой теме
  9. Selivanogio
    Selivanogio
    Selivanogio
    странно, эти цифры у меня взяты из перевода шведского первоисточника, (он лежит в факе у кого то из отцов-основателей на форуме здесь, и у шведов, кажется, нагрузка нигде не больше 8т/кв.м. в их схемах, а эппс у них аналогичен нашему с 25т/кв.м с 10проц деформацией.
  10. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Ну у меня таких источников нету... если есть возможность, то киньте ссылку на первоисточник
  11. Selivanogio
    Selivanogio
    Selivanogio
    вот, что нашел по-быстрому, но диссертацию какого то шведа про ЭППС (где были эти пресловутые 30 процентов) уже не нашел
    https://www.forumhouse.ru/threads/181080/page-57#post-5462672
  12. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Плита выстоялась почти 2 недели, началась кладка 1 этажа... как я и планировал, стены делаем из блока 250х200х625мм, в 2 слоя, чтобы получить толщину стены 500мм. Сразу поясняю логику: блок толщиной 500мм весит больше 40 кг. Работяги сильно устают при его кладке, пару человек уже надрывали спины поднимая его на леса... блоки 250х200х525 весят меньше 20 кг.
    Плюс вертикальные швы идут вразбежку, что уменьшает несколько мостики холода.
    Есть еще один плюс - практически все сколы пускам внутри, поверхность стены и снаружи и внутри получается достаточно ровной...
    IMG_20140718_112343.jpg IMG_20140718_163115.jpg IMG_20140719_154230.jpg IMG_20140719_154737.jpg IMG_20140719_154834.jpg IMG_20140720_191324.jpg IMG_20140720_191335.jpg
  13. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Первый ряд принципиально армировать не стали - не вижу смысла особого. Т. к. окна идут после 4 ряда, то армируем его полностью, дальше через 3 ряда армировка только углов будет...
    IMG_20140720_191431.jpg IMG_20140721_152749.jpg IMG_20140721_152936.jpg IMG_20140721_152948.jpg IMG_20140720_191412.jpg
  14. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Кладка выросла до того момента, когда уже стали обозначаться окна.
  15. Алина-Малина
    Алина-Малина
    Алина-Малина
    Четверти зря не делаете.
