Еще один домик на УШП в Раменском районе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kubarik, 09.07.14.
  1. Baraka
    Baraka
    A house is not a home
    Baraka
    Ещё я хотел спросить - укладываете ли вы полиэтилен между ЭППС и ПСБ? На сайте swedenplatte в разделе "видео" на нескольких последних плитах шведы клеят битумную гидроиозляцию между ЭППС и ПСБ (в том числе и на внутреннюю сторону L блоков). Раньше просто настилали встык полиэтиленовую плёнку и пластиковыми дюбелями крепили стыки. Что думаете по этому поводу?
  2. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Что то я ошибся, применяли ПСБ-С 35... Плотность ЭППС 32, прочность 300
    Трубки ff-therm multi Difustop PE-Xa использую по возможности всегда, у них цена как раз очень хорошая и есть бухты по 500 метров, что очень удобно.
  3. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Пленку последнее время не кладу... не вижу как то в ней какого то особого смысла, а уж тем более в битумной гидроизоляции.
  4. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Дренаж уложили, горизонтальное утепление по периметру из ЭППС сделали, песочком присыпали...
  5. Baraka
    Baraka
    Baraka
    По шведской технологии вертикальный слой утеплителя устанавливается НА горизонтальный, в вашем проекте горизонтальный ЭПСС примыкает к вертикальному; к тому же вертикальный слой утоплен по отношению к горионтальному на толщину песчаного слоя - то есть на 200мм) Вопросы: крепите ли вы горизонтальные листы к вертикальным, если да - то каким образом? Рзамер "выборки" верхней части вертикального блока? Какие фасадные анкера вы использовали (размер) и крепите ли вы к ним арматуру? Какой диаметр трубы ТП? Какая толщина слоя ПСБ? Спасибо :hndshk:
  6. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    насколько существенна разница между установкой вертикального слоя ЭППС до заливки с креплением его на цоколь после? выставил опалубку из расчета утеплять цоколь после заливки, по аналогии с предыдущими проектами УШПистов, теперь смотрю листы ставят прямо в опалубку... :faq:
  7. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    @Baraka,
    Вертикальные листы с горизонтальными соединены при помощи клея.
    Анкера 220мм, связаны с каркасом ребер жесткости. Трубы ТП всегда использую 20мм, шаг 150мм.
    ПСБ - 2 слоя по 100мм, это не столько для утепления, сколько для создания нужной высоты ребра жесткости.
    @Vyborg,
    Никакой особой разницы в методе крепления нету, просто так быстрее получается. Ну и удобнее, если нужно приподнять немного цоколь.
  8. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    подскажите а внутреннюю разводку водопровода из трубы какого диаметра обычно выполняете?
  9. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Если брать среднего бюджетного клиента, то вода зачастую разводится теми же трубками, что и теплый пол, благо обрезки труб всегда остаются...
  10. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    в магазине финны кроме 15х2,5 wirsbo ни чего не могут продать, говорят у них везде разводку из такой делают, а от бухты теплого пола 20ой ни чего не остается. Вот и думаю хватит 15ой или под заказ брать 20 еще
  11. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Если от бухты ничего не остается, то выбор уже достаточно широк... домик то одноэтажный, а значит можно сделать спокойно коллекторную разводку. Следовательно можно подавать к потребителям спокойно через трубу 15мм, через нее легко пройдет 180-200 литров в час.
  12. Selivanogio
    Selivanogio
    Selivanogio
    Многоуважаемый кубарик, вес пог метра наружной несущей стены в вашем доме примерно будет какой? на вид, примерно около 5 тонн на 0,6 кв м несущего ребра? так, да?
    а на внутрение ребра тогда около 10 тонн на те же 0,6 кв м несущего ребра?
    (0,6 квм взялось из вашего фото плиты, - на вид вроде бы такое)
  13. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Площадь ребра именно такая, а вот нагрузки поменьше выходят. На внешние ребра приходится порядка 3 тонн, на внутренние примерно так же... внешние стены же толщиной 500мм будут из газобетона, а внутренние 250мм.
  14. Selivanogio
    Selivanogio
    Selivanogio
    Так как дом двух этажный, то я считал
    вес ребра
    + вес стены 6м высотой (0,5*0,5*6,0)
    + вес двух монолитных перекрытий толщиной 15см (2*0,15*2,5*3)
    + полезная нагрузка на 2 этажа (2*0,15*3)
    + вес собственно несущего ребра (0,3*0,6*2,5)
    + вес кровли со снегом (3*0,4)
    вот и вышло примерно 5 тонн / на пог метр наружной стены, а нагрузка на внутренние ребра примерно в 2 раза больше, поправьте меня, наверное полоса в три метра, нагрузку от которых я считал, меньше?
  15. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Дом будет с мансардным этажом, в самой высокой точке (коньке) высота стены будет 7 метров, по бокам всего 4,5 метра.
    Перекрытие монолитное одно.
    Площадь кровли 180 кв. м. Примерный вес кровли - 30 тонн, добавим еще 30 тонн на снег, 60 тонн распределяется на длинные боковые стены, коих по сути три. на каждую стену выходит по 25 тонн примерно.
    Они по 12 метров, но на них не будут опираться перекрытия и они высотой по 4,5 метра. Вообще сложно выдать обобщенную нагрузку на ребро, у каждого она своя
