1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как правильно установить блок контейнер
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Kain21429, 09.07.14.
  1. Kain21429
    Kain21429
    Kain21429
    Moscow, Russia
    Добрый день всем покупаю блок контейнер (хочу чтоб прослужил он мне долго) контора делает только доставку разгрузку и установку делаю сам.
    они предлагают купить у них фундаментные блоки, но они вроде песчано-цементные (выдержут ли они блок контейнер из метала?).
    Буду ставить 6 точек опор на 3 блока на точку 2 на землю 1 на них перпендикулярно и сверху рубероид.
    Как правильно поставить блоки нужно ли их ставить по уровню или делать песчаную подсыпку под них ?
    Или не надо ставить блоки один на один, а просто поставить плашмя в ряд?
    Или не надо заворачиваться и выставлением по уровню подсыпкой песка, а просто поставить на блоки и земля сама осядет под весом контейнера.
  2. RooferProff
    RooferProff
    RooferProff
    Белгород
    Долго это сколько лет? Непонятно какой грунт и уклон?
    Мне тоже скоро ставить контейнер, правда 40футовый морской, для себя решил поставить на винтовые сваи, пол метра над землей, чтобы коррозия меньше ела стены. На блоки надолго ставить не хочу, т. к. есть уклон небольшой и неизвестно, как поведут они себя при сезонных пучениях грунта, да и на качество этих блоков надо смотреть, чтоб не растрескались через пять сезонов.
    По поводу подсыпки. Девственный грунт под контейнером держит в себе влагу после дождей дольше, чем если бы там была подсыпка песок + гравий, - отсюда большая влажность=коррозия, плюс, если хотите использовать объем под контейнером для складских нужд, то с подсыпкой аккуратнее, а если приподнять немного над землей, то и суше.
    Если все вышеперечисленное не важно, то ставьте как и задумали, ибо блок-контейнер самонесущ, то есть если просядет одна точка, то он не перекосится и не даст трещины (как кирпичные и др. строения), если каркас нормально сварен. Подложите тогда досочку:)
  3. Laa911
    Laa911
    Laa911
    Господа тоже думаю про домик эконом.
    Если не сложно поделитесь фото видео результата
  4. Kain21429
    Kain21429
    Kain21429
    Moscow, Russia
    Интересная идея про сваи надо рассмотреть
    думаю 6 свай хватит с огромным запасом
    так как на 4 сваях боюсь как бы не сложился блок контейнер по полам, а рассчитывать на то что сделали блок контейнер на совесть тоже нельзя !
  5. Andrianoo
    Andrianoo
    Andrianoo
    Краснознаменск
    Расскажите пожалуйста, что у вас получилось и если можно с фото? Тоже хочу себе ставить контейнер на 20 футов под склад материала и инструмента на даче.
  6. Aristid
    Aristid
    Aristid
    Домодедово
    Всем доброго дня.
    Свой БК изначально планировал поставить на бетонные большие блоки (6шт) взятые со старой фермы. Но после того как мне забыли обшить днище железом купил еще шесть бетонных блоков 40х20х20см по 100р чтобы приподнять БК и лазить под ним с шуруповертом.
    Блоки однозначно выравнивать по уровню.
    Фото прилагаю.
  7. Vakh27
    Vakh27
    Vakh27
    Хабаровск
    Поставил морской контейнер на 6 винтовых свай. Сваи взял с литыми наконечниками 300 мм диаметр, труба у сваи 108.
    После установки площадки свай приварил к контейнеру.
    Сваи мне закручивали за деньги, а вот ровнял и приваривал площадки я сам. по высоте разбежка получилась менее 5 мм.
    Во первых удалось сделать зазор в 30 см минимум от грунта, будет меньше ржаветь.
    Во вторых у нас сильное морозное пучение (до 10 см), а каждый год устанавливать контейнер в уровень мне лень.
    В третьих, поднять краном теперь ооочень сложно, сначала надо обрезать сварку.
  8. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @Vakh27, подниму тему.
    вибрация при ходьбе ощущается, при 6 сваях на контейнер?
