Электроконвекторы с внешним управлением
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Maikl8, 09.07.14.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Добрый день, дом планируется отапливать электроконвекторами, но так-как проживание не постоянное необходимо при отъезде снижать общую температуру до +5.
    А перед приездом по GSM каналу дать команду на включение всех конвекторов на полную мощность.
    По поводу включения через GSM проблем нет.
    Но вот вопрос с понижением температуры очень актуален.
    Существуют ли вообще конвекторы с возможностью внешнего управления, или хотя бы двухрежимные?
  2. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Можно использовать GSM розетку. При отъезде даешь команду на +5С, перед приездом на +25С.
    Одна розетка до 3кВт. Если много конвекторов, то можно использовать несколько розеток, или управлять конвекторами одной розеткой через контактор.
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Спасибо, это вариант.
    Т. е. я ставлю эту розетку в самой холодной комнате и по команде с неё через контактор поддерживаю минимальную температуру во всех комнатах.
