РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! планирую заливать бетоном площадку под бассейн, подскажите толщина 6 см хватит для каркасника интекс диаметр 5,5 высота 1,3 Выдержит ли 27 тон воды?
Она и почву не выдержит, полопается. Ройте яму сантиметром 15 в глубину, засыпайте пгс и трамбуйте вибротрамбовой (На прокат 1500 в сутки) стелите линолеум и ставьте басс.
Яма вырата 30 см, засыпан песок, утрамбован дальше плнирую положить сетку армирующую и залить бетоном! Говорят что минимум надо сантиметров 12-15 заливать, вот поэтому вопрос, если я немного съэкономлю и залью 6 см он выдержит?
Нет 6см очень мало, считай вообще нет... 10 минимум лучше 15 и проблем не будет. Если лопнет вот неприятность будет. Гораздо больше выльется чем сэкономили.
Коллеги, а можно маленький вопрос - под надувной бассейн (или каркасник) диаметром 3,6м - достаточно будет сделать площадку из брусчатки (тротуарная плитка толщиной 8см), уложенной на утрамбованный виброплитой песок слоем 5-10см, под песком будет геоткань на грунт.
Рекомендую в этот бутерброд добавить теплоизоляцию между дном бассейна и тротуарной плиткой. Например, листы ЭППС толщиной 30 мм под дном бассейна не позволят теплу уходить в землю и ощущать их под ногами через дно бассейна приятнее, чем твердую тротуарную плитку.
Как правило, под каркасные бассейны никто бетонные площадки не делает. Это слишком накладно, да и избыточно. достаточно на ваш утрамбованный песок положить ЭППС для теплоизоляции, и этого будет достаточно.
Согласен. До этого стоял у меня интекс вообще на земле, подложена была только родная подстилка. Полет нормальный был. А сейчас сборник гибралтар 7метровый, немного вкопан, также на песке и дно застелено ЭППС 3см. Пока замечаний нет
Добрый вечер, подскажите какую сделать площадку под бас 10 тон, а то надоело поверхность по весне выравнивать, в семье против бетонной... А я думаю сделать бетонную площадку вровень земли и накрыть искусственной травой, только толщину какую заливать? как такой вариант?
Не слушай никого. Хватит однозначно 6 см. У тебя нагрузка будет, чуть больше тонны на квадрат. Самое главное, чтобы заливаемое основание было пролито, утрамбовано и т. д.
@Егор95, из обычного песка, только утрамбованного, периметр выложить плиткой или залить бетоном. Размер бассейна не принципиален.
