1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Дом 1 этаж 250 м2
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем PortKavkaz, 09.07.14.
  1. PortKavkaz
    PortKavkaz
    PortKavkaz
    Крымск
    Дом 1 этаж 250 м2
    Участок 25*40. Пока обсуждаем только планировку. Материал: ленточный фундамент с цоколем, кирпич. Буду благодарен за конструктивную критику планировка (2)_новый размер.jpg
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
  3. PortKavkaz
    PortKavkaz
    PortKavkaz
    Крымск
  4. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Добрый день.
    Я считаю, что может быть, стоит гардеробную в правой верхней детской комнате разместить между детской и спальней. Это даст больше света в детской, а также гардероб будет барьером для шума от детской к спальне.
    Также напрашивается отдельный санузел (туалет) рядом с детскими комнатами, а то из них идти до ванной очень далеко по коридору.
    Очень нерационально отводить более сорока кв. м на коммуникационные помещения - холл и коридор. Желательно что-то сделать с ними, как-нибудь уменьшить их площадь, сократив расходы на строительство.
    Тамбур нужен ли вам, в вашем-то климате? Нужно проверить по нормативам, возможно, от него можно будет отказаться.
    Вообще, мне кажется (могу быть не прав), что от проекта немного попахивает неким "гигантизмом" - слишком большие площади приняты для помещений. Попробуйте решить помещения исходя из необходимой мебели и количества проживающих человек, а также необходимых для помещения функций, и вы увидите, что можно будет сократить площади процентов на 30, не лишая себя комфорта.
    А сокращение площадей на 30% очень сильно поможет съэкономить.
    ЗЫ. Нужно проверить возможность размещения мангала в непосредственной близости к дому
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  6. PortKavkaz
    PortKavkaz
    PortKavkaz
    Крымск
    Пока нет, с планировкой сражаемся)
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    от фасадов тоже много чего зависит- бывает планировочка и неплохая а фасад (крышу накинули) сарай сараем получается- так что лучше всё сразу
  8. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    На мой взгляд, планировка крайне неудачная: большой коридор, длина которого будет более 7 м, с 1 окном, он получится темным, из-за большого количеств дверей, будет создаваться впечатление нахождения в общежитие. Дом 250 кв. м, 4 спальни, но на них приходится только 1 ванная и 2 туалета (один из которых находится в комнате), при этом огромное количество гардеробных. Холл в 22,6 кв. м находится прямо в центре дома, а никаких полезных функций не выполняет. Огромный размер гостиной, вам будет крайне сложно создать в нем комфорт. Выход из котельной на улицу, нужно еще один выход сделать со стороны дома, чтобы вам не приходилось в морозы бегать вокруг дома, чтобы проверить работу котла.
  9. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Вникать в план нет желания, детали мелкие, глаза глючат. Планировочная схема классика, можно только шлифовать и подгонять под личные хотелки.
    Фасады могут быть любые - плоская крыша, одно или 2-скатная крыша, вальма-полувальма ... можно фантазировать бесконечно.
    Важно размещение на участке и ориентация по сторонам света. Только тогда можно определить все ли помещения смотрят в "правильные" стороны или туалет на юг, а гостиная на север.
