1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Орор н418 или Buderus Logano S111-20
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Bondick, 09.07.14.
Что бы Вы предпочли
  1. орор н4
    10 голосов
    38,5%
  2. Buderus Logano S111
    16 голосов
    61,5%
  1. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Здравствуйте уважаемые форумчане, у меня встала делема при выборе котла отопления, а точнее по замене старого на более современный, энергонезависимый (частые перебои с электричеством), купил дом для постоянного проживания в Лен области, в доме старый котел это котел в водяной рубашке, при засыпке 2-3 ведер угля его хватает гдето на 5 часов, у котла ночевать не хочиться, существующая система отопления Ленинградка с естественной циркуляцией и расширительным баком на чердаке, в будущем планирую поставить циркуляционный насос так как первые батареи греються хорошо, а последние плохо, система состоящая из 11 чугунных батарей по 10 секций в каждой, дом одноэтажный 120 м2 сделан из красного полнотелого кирпича, и обложен белым (газосиликатным) толщина стен порядка 50 см, перекрытия ж/б плиты снизу и сверху, чердак не утеплен, газа нет и когда будет не известно, планирую отапливаться углем, котел находиться в подвале ниже уровня батарей метра на 2, из него выходит стальная труба приблизительно 100 мм и доходит до потолка 1 этажа, затем изгибаеться и переходит в 40 мм и расходиться по батареям, из последней батареи идет обратка в котел.
    Никак не могу определиться с выбором котла и его мощности толи орор н418 или Buderus Logano S111-20 посоветуйте или отговорите от того или другова, форум читал, поиском пользовался но практически не нашел информации по орор н418.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Bondick, а зачем вы его сравниваете раз о нем информации практически нет :faq:.
    Вот тут не понятно. Либо у старого котла КПД процентов 20-30, либо большие теплопотери дома.
    Если хотите энергонезависимость- берите будерус, проверен многими пользователями на протяжении десяти лет, но не забывайте- ему надо фракционный уголь (ДО). Хотите большего комфорта- берите полуавтомат или автомат.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Там наверное всё в куче. И котёл сахленький и теплопотери имеют место. Если СО отткрытая, то можно самому или найти сварщика и сварть ТА на пару кубов, поставить котёл по мощней и к котлу можно будет подходить раз в сутки. Емли без ТА, то дозагружать прийдётся,через 6-8ч.Что OPOP, что Будерус по принципу абсолютно одинаковые котлы. Там какая то разница по мелочам. Если не ошибаюсь, то у OPOP топка чуть больше. Качество изделия, что в том, что в другом отличное.
  4. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Хотел уточнить прнципиальные различия этих котлов
  5. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Насчет КПД с вами согласен так как котел самодельный и все тепло улетает в трубу, ведра из под краски пластиковые оринтеровочно литов 10-13, угорь разной фракции остался от предыдущих хозяев, при использовании электро котла 3 тена по 2 кВт (тэны) как сказали бывшие хозяева дома его вполне хватает до -10, насчет теплопотерь ничего сказать не могу, так как зима только предстоит, окна стеклопакеты, толщина стен и т. д. описано выше.
  6. Bondick
    Bondick
    Bondick
    тоже задумываюсь насчет ТА, но хочется сохранить энергонезависимость, про будерус читал что если взять большей мощности то можно его топить в придушеном режиме и должно хватать часов на 8-10
  7. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Кому интересно увидеть могу приложить фото.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Bondick, На форуме есть представитель OPOP, форумчанин ttkotel. Он подробней раскажет про отличия этих котлов. ТА не мешает ЕЦ и энергонезависимости, но по этим делам лучше в тему про отопление, там спецы по точнее всё подскажут. На мой взгляд если под ТА, то лучше брать чугунок, т. к температурные нагрузке на котёл при его использовании не малые. Если без ТА, то смело можно брать Будерус или ОПОП. Они на средней мощности отлично работают. Перегибать с избытком мощности на Ваших углях не стоит. Будут сильно загаживать топку, да и процесс горения будет не гуд. Шахткники любят болие активное горение нежели классические котлы. Просто при тлении и характерной конструкции котла, из-за перебора мощности могут начаться проблемы в дымоходе. У них просто t° дымогазов меньше чем у классических котлов, а если сильно задушить, то она вобще критически упадёт и начнутся подванивание угля в котельной. Думаю, что больше 20-ти квт брать не стоит. Это если без ТА. Там и 16-18квт,будет за глаза! У них теплосьём отличный и хорошо работают на Ваших углях ДПК или ДОМ. Антрацит в Питире тоже есть, но он у Вас дорогой и больше подходит для чугунных котлов.
  9. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Уголек у нас стоит от 3500 за тонну, планирую около 5 тон на зиму купить.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Уголёк разный бывает! У Вас по 3500-это ДПК, ДОМ. И цена на него у Вас отличная, а вот Антрацит, как минимум раза в три будет по дороже. Вот какой он тогда после этого Уголёк)?Под Ваш уголь ОПОП или Будерус! Чугунки не рассматриваем.
  11. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Согласен чугун по мне имеет ряд недостатков, хотя он более долговечен.
  12. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Насчет антрацита думаю что не буду его покупать так как, почитав форум на него многие жалуются что он тухнет при работе котла в задушенном режиме, а также его разжигать тяжело и его цена не оправдано высока.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я Вас уверяю, что это надуманные недостатки).Он просто не для этих углей. Был бы у нас приемущественно уголь как у Вас, яб тоже се брал именно котёл OPOP. Я серьёздно!
  14. Sergey Ch
    Sergey Ch
    Sergey Ch
    Новоалтайск
    Нифигасе какой у вас уголь дорогой! У нас 2100 сортовой стоит. Я за 2300 орех для будеруса покупал.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    2300 рядовой и 2500 орех сейчас стоит в Новоалтайске. Зато у них электричество ночью всего 1 рубль за кВт.
