Как усилить стену для подвесного оборудования
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Antoniopal, 09.07.14.
  1. Antoniopal
    Antoniopal
    Antoniopal
    Воронеж
    Срочно нужен совет.
    Сейчас возник такой вот вопрос. Верхние шкафы кухни получаются тяжелые, а стена у меня гипсокартоновая и закладная которую строители установили, проходит ниже уровня шкафа. У меня и в большей степени у жены большие сомнения, что прикрутив к гипсокартону такие шкафы, они смогут долго провисеть.
    Я не могу разобрать стену с обратной стороны, могу только снять листы непосредственно на кухне. Не могу в свою очередь увеличить толщину стены. Сейчас использован гипсокартон 12 мм.
    Вот, что я думаю, снять по верху 60 см высотой гипсокартон и вместо него прикрутить фанеру 12 мм.
    Рассчитываю я, что это должно решить мой вопрос.
    В крайнем случае, дополнительно, снять весь гипсокартон и добавить в промежутках ещё по профилю, таким образом увеличив жёсткость конструкции.
    Может быть мои опасения напрасны?
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Если у Вас один слой ГКЛ - Ваши сомнения не напрасны. Ставьте фанеру.
  3. sgntVolkov
    sgntVolkov
    sgntVolkov
    А еще вопрос про шкафы кухонные. Если на сип положить два слоя гипса, будут шкафы держаться или таки лучше еще и фанеру на сип, а сверху гипс?
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Я считаю, что лучше дополнительно усилить, хотя формально 2 слоя ГКЛ +спец. дюбель будет достаточно
  5. sgntVolkov
    sgntVolkov
    sgntVolkov
    А как лучше усилить стену кухни из сип? Ну, если рассматривать идеальный вариант усиления?
  6. Antoniopal
    Antoniopal
    Antoniopal
    Воронеж
    В итоге я вырезал гипс на 60 см от потолка и заместил его 12 мм. фанерой. Заодно прокрутил основательно фанеру к профилям, подсунув за профиль брусочки. Ну кажется, что всё надёжно. Печальных предпосылов не наблюдается.
  7. Starmax
    Starmax
    Starmax
    Фанеру вместо ГКЛ устанавливать может и не стоит, т. к. потом надо будет думать, чем её отделывать, а вот снять поверху ГКЛ, установить закладную фанеру в каркасе в нужном месте, а затем снова прикрутить гипсокартон - имеет смысл.
  8. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    фанеру закладывать только под верхние крепления навесного? под низ ящиков смысла нет?
  9. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Друзья, требуется ли усиление (закладки) для подвеса кухонного гарнитура на стенку ГВЛ10+ГВЛ10+ГКЛ12,5 ?
  10. AlekseySs
    AlekseySs
    AlekseySs
    Усилить можно, если снимите листы, то добавить профилей и кронштейнов, то есть распорки и их же усиливать и не только. А гипс заменить на дерево стоит, так как на много прочнее и практичнее.
  11. Bash_Michael
    Bash_Michael
    Bash_Michael
    Всем привет. Ребят есть хороший способ. Вешаем кухни, картины по 70 кг, телевизоры огромные. Все висит проблем за 10 лет не было. В видео все подробно описано. Вот ссылка
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @Bash_Michael,
    Ваш способ можно значительно упростить. Используемые листы не засовывать под профиль, а после соединения в "шип-паз" прикрепить поверх него сплошным настилом. Тогда, при аккуратном монтаже, гипсокартон можно вообще выбросить за ненадобностью;):)...
  13. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Я конечно не специалист, но по моему куча лишних телодвижений, не понятно ради чего.
