Помогите выбрать алюминиевый витраж
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем solar61, 09.07.14.
  1. One_ivan
    One_ivan
    One_ivan
    Можете ли подсказать какой профиль необходим для данного витража, и какие стеклопакеты в плане толщины стекла, так как есть нагрузки ветровые и снеговые, и предполагаю что стеклопакеты которые находятся на "крыше" витража будут отличаться от вертикальных стеклопакетов (триплек, толщина)?!
    профиль рассматриваем СИАЛ. вроде по ширине 50 (вертикальный) и 50К (крыша) а вот по глубине? 100, 150, 200?
    и конечно интересно как он будет стыковаться с домом. на доме вент фасад 240мм .
  2. One_ivan
    One_ivan
    One_ivan
    Добрый день профессионалы! *
  3. Николай28
    Николай28
    Николай28
    А Вы в каком качестве выступаете: заказчик, подрядчик, изготовитель, монтажник ... ? На ВСЕ поставленные вопросы проект должен дать ответы. Из явного - стеклопакет на крыше великоват по площади.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну Вы прямо хотите здесь проект полноценный получить .
  5. One_ivan
    One_ivan
    One_ivan
    Я выступаю в роли архитектора.
    а как получить тот самый проект? те компании в которые мы обращались они согласны сделать проект только после заключения договора и 50% оплаты.) понятно что им не выгодно просто проект продать. но как быть в этой ситуации?
  6. One_ivan
    One_ivan
    One_ivan
    Нет конечно на такое и не расчитываю. может дельные советы либо решения вопроса о витраже.
  7. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Алютех F50.
    В идеале 6MF Зак. - Ар20-3.3.1. Шаг стоек уменьшить до метра.
    Навскидку, момент инерции нужен будет около 200см^4. Точнее будет в проекте.
    А вот это уже и есть проект. Надо знать конструкцию стены, конструкцию вент. фасада, стоит ли уже дом или всё будет ставиться постепенно и т. д.
  8. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    так обратитесь к конструктору... в чем проблема?
  9. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Статический расчет конструкции необходим.
    В крыше используются стеклопакеты с безопасными стеклами - наружное стекло закаленное, а внутренне триплекс.
    P. S. Как правильно выше заметили, стеклопакет в крыше желательно сделать поменьше - чтобы не превышал по площади 2м.кв., максимум 2,5м.кв. по нормам РФ допускается. До 2м.кв. обычно проходит наружное 6мм стекло (закаленное естественно), при большей площади уже нужно будет стекло потолще, также нужен расчет наружного стекла на прочность.
  10. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Ну если так интересно, то вот посмотрите 3D визуализацию зимнего сада - там в качестве наружной отделки был вентфасад (250мм).
  11. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Вот еще узлы стыковки к дому (см. вложение).
  12. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Я занимаюсь разработкой проектов для таких компаний, обращайтесь сделаю и для Вас. Смотрите в подписи ссылку на мое портфолио, там примеры проектов можно посмотреть.
  13. One_ivan
    One_ivan
    One_ivan
    Я действительно по адресу обратился!
    Спасибо за такое количество отзывов. сегодня буду изучать, видимо придётся уменьшить шаг стоек...
  14. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Если хотите такой шаг стоек, то оставляйте, не нужно ничего уменьшать. Просто добавьте горизонтальный ригель на крыше и все. Стеклопакеты будут около 1,8м.кв., стойка не такая и большая получится 120-140мм (не знаю Ваш снеговой регион).
  15. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @RuslanR, извиняюсь за оффтоп, но ЗС, что вы выше показывали - это не с тибета ли? А то мне такой в работу попадался.
