Помогите выбрать алюминиевый витраж
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем solar61, 09.07.14.
  1. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    А у меня бутилка тоже нарисована лишняя?
  2. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    всмысле?
  3. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    У вас к межэтажным ригелям прикручены уголки в рал крашенные...
  4. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Ага. Я не просил. Так надо, наверное :)
  5. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Вам надо?
    у вас какая межэтажная концепция таксзать?
  6. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    При использовании термомоста из вспененного материала - смысл использования бутиловой ленты теряется.
  7. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    @RuslanR, она у меня нарисована только по периметру, где запенивается.
    Это же не имеет отношения к термомостам?
  8. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    он про бутилку в примыканиях
  9. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Если перекрытие не будет доходить до витража, то смысл уголков на ригелях теряется. Стальной кронштейн будет видимый - пусть покрасят его в цвет профиля (порошковой покраской).
  10. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    А... Понял. Только это гидроизоляционной лентой называется.
  11. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Вы оказались правы!
    Попросил ригель. Сказали, что 85мм без проблем (он самый ходовой), меньшего сечения скорее всего на заказ (уточнят), но откладывать уже не хочется. Скоро ж НГ, а там федеральный запой... В доме дыра 5х3м. Вчера только "камаз" снега перекидал из дома на улицу.
    Особого смысла в 85мм ригеле не вижу. Концепция была следующая. Край перекрытия ровный и доходит до стоек. До ригелей остается вентзазор для поднимающегося снизу тепла, но 20мм это как-то несерьезно. В таком случае уже проще ставить ригель 105мм или стойку 100мм и подводить к ним "герметично" перекрытие, а вопрос с обогревом стекла решать другим способом.
  12. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Широкие ригеля на уровне лица действительно "парашно" смотрятся и хочется изящества, а вот на уровне перекрытия я бы сделал по ширине стоек, если бы не отопление.
  13. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Да, они красятся в RAL 9016 как весь витраж.
  14. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Нужна или нет в моем случае?
  15. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Я тут в соседней ветке вычитал, что СП в неотапливаемом доме бывает трещат. Без причины, стихийно, но редко. Может не торопиться? Фиг с ним снегом?
