1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу дать совет по буронабивным сваям
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ЕвгенийРоссия, 09.07.14.
  1. ЕвгенийРоссия
    ЕвгенийРоссия
    Краснодар
    Вообщем планирую залить фундамент под дом с буронабивными сваями. размер дома 11х10 свай 36 шт. диаметром 350мм. глубина 2.2м грунт 1.5 метра чернозем. дальше плотная глина без воды. вода примерно на 20 метрах. Правильно я понимаю что несущая способность будет в 216 тонн. и вопрос лучше углублятся в землю или лить прям на нее. в высоту 1м цоколь соединяя арматуру сваи и общей ленты?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А зачем заглубление на 2.2 метра?
  3. ЕвгенийРоссия
    ЕвгенийРоссия
    Краснодар
    Чтоб свая на плотную поверхность опиралась вроде так
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    У вас глина с 1.5 метров начинается, и промерзание гораздо выше.
  5. ЕвгенийРоссия
    ЕвгенийРоссия
    Краснодар
    Глина с 1.5-1.7 метра начинается промерзание гдето 25-40 см
  6. ЕвгенийРоссия
    ЕвгенийРоссия
    Краснодар
    Вообщем смысла углублять в землю фундамент нету?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Немного не понятны ваши терзания- вы спрашиваете можно ли лить заглублённый ростверк или должен быть на уровне плодородки?
    Опишите более подробно - про цоколь, ростверк .
  8. ЕвгенийРоссия
    ЕвгенийРоссия
    Краснодар
    Да я это и имел ввиду. мне советуют знакомые прокопать 0.5м между сваями и залить армируя эти 0.5 и 0.7 цоколь. есть ли смысл заливать ниже уровня земли?
  9. ЕвгенийРоссия
    ЕвгенийРоссия
    Краснодар
    Ну люди кто даст дельный совет. делать мелкозаглубленный ростверк или проложить пенопласт и лить висячий росверк хочу в 1м высоту. естественно армируя.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @ЕвгенийРоссия, Так вы хотите 1 метр выше земли поднять или как- выше просил об этом рассказать.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так понимаю вы хотите 1 метр НАД землёй.
    В вашем регионе думаю ростверк опирать на песчаную подушку- которая полностью заменяет плодородку ПОД ростверком.
  12. Oldweep
    Oldweep
    Oldweep
    Если Вы хотите повысить несущею способность опирая сваи на глину, то мб проще купить бур с возможностью сделать расширение внизу сваи, при этом диаметр сваи можно будет уменьшить до 20см и пятка будет 50см.
    Ростверк не должен по идее заглубляться в землю, или на уровень земли или выше уровня земли.
    Если у Вас там плодородки 1,5м, то думаю, что полы по грунту будет сложно сделать.
    А какой смысл на 100 см поднимать ростверк ?
  13. ЕвгенийРоссия
    ЕвгенийРоссия
    Краснодар
    Сваи 350мм и 2 м в глубину уже сделаны 36шт. ростверк на 1 метр хочу поднять для красоты. Расчетная несущая способность примерно 200тонн свай. Вопрос в том стоит ли в грунт делать заглубление росверка. или проложить тотже пенопласт на землю и ставить опалубку и лить все.
  14. ЕвгенийРоссия
    ЕвгенийРоссия
    Краснодар
    СПС за ответы
  15. ЕвгенийРоссия
    ЕвгенийРоссия
    Краснодар
    плодородка сколько см?
