1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Мой дом, вопросы по строительству
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ScorpioNEvil, 09.07.14.
  1. ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    Курск
    Решили построить дом. Хочу обращаться к знатокам строительного дела, по интересующим вопросам.
    Строю дом с 2012 года. Фундамент стоит на глине которую я рубил топором чтобы достичь глубины в 1,2 метра. Армировал 16 арматурой, арматуру обвязывал. Подушку делал из речного песка толщиной 10 см. Размеры фундамента глубина 1,2 метра, ширина 50 см, марка бетона М150 на граните.
    На фундаменте поднял "ноль" с учетом уклона участка одна сторона 80 см друга 101 см, ширина в два кирпича, каждые 1 ряда прокладывал кладочную сетку.
    Далее начал выводить стены из керамзитоблока, сейчас 2 стены 60 см, и две 40 см. 6 июля обнаружил трещины на двух стенах. При осмотре на кирпичной кладке трещин не обнаружил.
    Чем это чревато? Это усадка дома или плохой фундамент? Что делать чтобы предотвратить дальнейшие трещины?
  2. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    Воронеж
    Так для этого и есть форум. Пишите, все помогут. Как говорится одна голова хорошо а несколько миллионов лучше)
  3. Voloday
    Voloday
    Voloday
    А стены сколько стоят?
    Усадка быть не может, нечему осаживаться еще.
    Если стены зимовали, могу предположить, что это результат касательных сил пучения, утепление Вам в помощь. А так ничего страшного не видно.
  4. ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    Курск
    Стены начал выводить в этом году с середины мая.
    Спасибо большое за ответ.
    Сказали что может раствор рвать блоки, я развожу 1 к 3, цемент Серебряков марка 500.
  5. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Тогда пучение тут ни причем.
    А как раствор может рвать блоки не сказали? интересна очень физика процесса.
    Может блоки были сырые, а теперь высыхая трескаются? Хотя по фото не похоже.
  6. ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    Курск
    Сказали что раствор получается слишком крепкий и при высыхании находит самый слабый блок и рвет его, блоки при кладке поливаю водой. Сказали что если так не делать то блок будет высасывать влагу из раствора и раствор не будет набирать необходимой прочности.
    Трещины появились после того как были неделя дожди и потом резко стало жарко.
  7. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    Воронеж
    Ну так они и набрались влаги, а потом из них конденсат ушел и все. Тоже самое с землей происходит при засухе. Хотя я не уверен в том что пишу. Про то что раствор рвет блоки тоже первый раз слышу, никогда не смачивал его потом специально.
    А вот от дождей мы закрываем все полиэтиленом, а Вы закрывали?
  8. ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    Курск
    Только свежую кладку, по старинке в прошлом году выкладывал кирпич и накрывал только свежую кладку.
  9. ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    Курск
    Посоветовали сделать между рядами армопояс из 0.8 арматуры.
  10. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Ну это наверное правильно, блок высасывает влагу из раствора из-за чего у последнего падает марка.
    Под сырыми блоками, я имел в виду блоки, в которых не прошли реакции по аналогии со стяжкой и фундаментами. Что бы из-за сырости трескались блоки не слышал (они у Вас не зимовали).
    Если честно, Ваши трещины похожи на результат пучения (трещины не ограничиваются одним блоком, а раскрываются вверху), те изгиб фундамента у которого края просели, но с другой стороны, даже если и были подвижки фундамента, Вы блоки ложили позже. Если из грани фантастики, то фундамент может до сих пор осаживается после зимы и изгибается.
    В готовом доме, надо было бы поставить маяки и понаблюдать.
    Армопояс сделать хороший вариант, сам хотел предложить армировать ряды как можно чаще.
  11. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Керамзитоблок из керамзитового песка ? А может это шлакоблок ?
    У меня с керамзитоблоками проблем не было, а вот сильно сырые газосиликатные трескались после высыхания в кладке.
    Кстати совсем не заметил чтобы керамзитоблок высасывал влагу, наоборот жидкий раствор тек и блоки плавали на нем до схватывания, из-за этого не удавалось уложить более 3 х рядов блоков за день.
    кладочной сеткой армировал через 2-3ряда.
    По теме я бы сказал что это усадочные трещины. могут продолжаться до полной постройки дома.
  12. ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    Курск
    Блоки куплены в этом году. Было два дня момента изготовления сказали что буду набираться прочности от 28 до 56 дней. Те блоки которые были уложены позже не потрескались, как раз эти выкладывал до набора прочности.
    Соглашусь с Вами что на КБ мало похоже, просил друзей строителей посмотреть блоки сказали что этот блок надо брать. Сетку и планировал класть каждые три ряда кладки. теперь перестрахуюсь и положу арматуру и дальше буду прокладывать сетку. Между этажами свяжу аромпоясом 20х20
  13. ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    Курск
    Дальше можно продолжать сорить? Это очень страшно?
  14. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Я сначала сокрушался, увидев после зимовки первого этажа несколько вертикальных трещин толщиной с волос. Далее построил второй - не заметил чтобы трещины стали шире, А после заливки перекрытия нагрузка на фундамент возросла еще на 12 тонн добавилось несколько мелких трещин уже по окнам (после зимовки). Наблюдаю пока за процессом, нового не заметил, связываю с усадкой фундамента - нагрузка-то увеличивается.
  15. ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    Курск
    Спасибо большое за ответы, в субботу поставлю маячки, на следующих выходных сделаю армопояс.
