Экономия на электрическом отоплении
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем VINTIKiSHPUNTIK, 09.07.14.
  1. VINTIKiSHPUNTIK
    VINTIKiSHPUNTIK
    VINTIKiSHPUNTIK
    Зеленоград
    На сегодняшний день пытаюсь сэкономить на отопление дома. Есть два варианта пелетный котел и электрический котел. Как говорят пеллетное топливо самое дешевое, но оборудование самое дорогое.,а
    вот электрический котел - самое дорогое топливо, но при этом самое дешевое оборудование.
    И возникла следующие мысли:
    Если переводить в киловаты, то 1 кг пеллет=3-4 кВт тепла, если тонна пеллет стоит 6000 т. р, то 1кВт=1.5-2 руб. Как небольшой подыток к началу ленты, если тратиться 1650 кг в месяц, значит расходуется 4950 кВт. Стоимость электричества в М. О 2,93 средняя цена, 1.14 -ночной и 3,35- дневной Тариф. Итог на электричестве стоимость отопления составляет 14503 руб (Пеллеты -9900 руб) .А теперь если учесть 2- х тарифный счетчик, я возьму грубо в 8 часов -ночная тарификация и 16 часов -дневная тарификация, т. е 33 % -ночная тарификация и 77%-дневная тарификация. Значит 1633,5*1,14 =1862 руб и 3811*3,35=12768 итог Всего оплачено 14630. То на то и выходит. И тогда у меня возникла такая мысль - может можно подобрать такую буферную ёмкость,которую можно нагреть ночью по льготному тарифу, а днем осуществить расход с буферной ёмкости .Вопрос какой обьем буферной ёмкости можно подобрать и какая экономика проекта .
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ищите по форуму по слову теплоаккумулятор (ТА). Таких решений уже много. Выгодно, если объем ТА от 1-2 тонны. Ошибка в подсчетах ваших в том, что котел не работает 100% времени. Ночью темп ниже, котел работает дольше.
    Как ТА можно использовать и сам дом, нагревая его по ночному тарифу до 25-27 градусов, а днем поддерживать 21-22.
  3. Dima557
    Dima557
    Dima557
    Ростов-на-Дону
    В расчётах КПД ещё учитывайте. У электрических котлов КПД очень высокий - 95%, у всех остальных ниже.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Вообще-то еще выше - 99%
  5. AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    Откуда такие высокие данные?
  6. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Из паспортов этих самых котлов. Если паспортам не верите - куда тепло может дется из электрического котла, кроме как в теплоноситель? Только в окружающий воздух, который является так же целью нагрева. Так что эти потери не в счет (да и утеплены котлы хорошо - их мало). Единственные потери - в проводах и коммутаторах. При правильном рассчете это пренебрежимо мало.
  7. AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    Определение тепловой энергии, вырабатываемой электрокотлом измеряют количество воды, выходящей из электрокотла в течение испытательного периода. Количество тепловой энергии Q, в ккал, выработанной электрокотлом, определяют по формуле
    Q= m (t 2- t1)
    где m - масса выходящей из электрокотла воды, кг;
    t2 температура выходящей воды, 0С;
    t1 - температура поступающей в электрокотел воды, ° С.
    Определение расхода электроэнергии, потребляемой электрокотлом Измеряют количество электроэнергии Э, потребляемой электрокотлом в течение испытательного периода, в кВт-ч.
    Определение коэффициента полезного действия электрокотла Коэффициент полезного действия определяют по формуле
    КПД= 1.163 * 10 -3 Q/Э
    где Э - расход электроэнергии, потребляемой электрокотлом.
    Так вот, кпд обычно не превышает 85%. 98-99%-чистый маркетинг.
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Забыли теплоемкость воды. В котле лучше использовать не массу воды, а скорость протока на сечение и на плотность и на время Вашего эксперимента. С последующим согласен.
    Это что то новенькое. 85% дает газовый без конденсационника. Ну там понятно - тепло улетает в трубу. А в электрическом котле то куда девается? Трубы то нет. Куда энергия девается? Она не может исчезнуть.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Из техдокументации на котлы. Ваши фантазии-инсинуации про "маркетинг" можете своим внукам вместо сказок на ночь рассказывать.
