Помогите с выбором нешумной замены "Малышу"
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем kra245, 09.07.14.
  1. kra245
    kra245
    kra245
    Тверь
    Имеется МАЛОДЕБИТОВАЯ скважина на песок диаметром примерно 100 мм глубиной 12 метров зеркало воды с 5 метров. Сейчас использую Малыш через напорный бак, но он сильно шумит, но стабильно качает воду. Если использовать поверхностную насосную станцию то через 4-5 месяцев скважина заиливается, уменьшается и без того малый дебит и станция начинает уходить на «сухой ход». Приходиться заново переходить на Малыш на месяц-два. А потом можно опять использовать насосную станцию. Может порекомендуете погружной насос диаметром 3” которым можно заменить Малыш учитывая МАЛОДЕБИТОВОСТЬ скважины, чтобы сносно переносил небольшие примеси песка. Разбор воды 1-2 точки.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    К сожалению любой 3-х дюймовый насос не "переваривает" механические примеси из-за узости своей конструкции. Впрочем для "сотой" трубы (внутренний диаметр) можно применить тот же Водолей БЦПЭУ.
  3. kra245
    kra245
    kra245
    Тверь
    Спасибо за быстрый ответ. Посмотрел на насос буду думать над покупкой но интересует еще вопрос: надо поставить защиту от сухого хода но такую чтобы когда скважина наполниться эта защита сама переставала блокировать насос. Если правда такое возможно.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Есть системы управления (защиты от сухого хода) с автоперезапуском, например Brio 2000MT. Может ещё кто подскажет подобные устройства?
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Контроллер с датчиками уровня воды. Больше ничего не придумаете.
  6. kra245
    kra245
    kra245
    Тверь
    Спасибо за быстрые ответы хотелось бы уточнить высказывание продавца в магазине: Если возьмете погружной насос более чем 3" в диаметре под вашу скважину, то он НЕ будет охлаждаться из-за малого зазора между ним и стенками скважины.
    И еще информация.
    Тот же продавец сказал, что у него скоро появиться вторая партия (первая быстро ушла) некой защиты от сухого хода которая работают от изменения параметров потребления электричества. То есть на сухом ходу возрастает сила тока и защита отключает насос.
    Хотелось бы услышать мнение профессионалов об этих высказываниях. Еще раз спасибо за проявленное внимание и оперативность с ответами.
  7. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Существуют системы защиты погружных электродвигателей которые по косвенным признакам (сила тока в данном случае) определяют "сухой ход". Толко есть несколько НО:
    1. такие системы как правило применяются в качестве аварийной защиты, в вашем случае вода кончается постоянно
    2. такие системы сложнее и дороже чем банальное реле уровня (с электродами) или поплавок
    3. при сухом ходе ток двигателя не возрастает а СНИЖАЕТСЯ
    Честно говоря я не вижу альтернативы малышу в данном случае. Если сильно досаждает шум, звукоизолируйте его источник) т. е. устье вашей скважины.
  8. kra245
    kra245
    kra245
    Тверь
    Спасибо за исчерпывающий ответ по системам сухого хода, а как с охлаждением погружного насоса в условиях близости стенок обсадной трубы?
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Близость это понятие многогранное)
    А если серьезно, то обычно проблемы с охлаждением двигателя возникают обычно в обратной ситуации, т. е. когда между двигателем и стенками трубы слишком большое. Производители обычно нормируют скорость потока обтекания двигателя жидкостью, например не менее 0,15 м/с. В таких случаях рекомендуют устанавливать кожух охлаждающий, который по факту имитирует обсадную трубу необходимого диаметра и заодно направляет поток. Теоретически проблемы возникнут и если зазор между стенками и мотором будет предельно мал но это равноценно затыканию трубы насосом. С учетом того, что почти все насосы соответствуют диаметрам 3" и 4" (больше 4" не рассматриваем), то выходит что в "сотку" 3" насос войдет легко, а вот 4" (2,54х4=101,6) вообще не влезет. Конечно дюймовый размер весьма условный и нужно смотреть размеры конкретной модели в мм, но я бы не рисковал.
  10. kra245
    kra245
    kra245
    Тверь
    Ну у меня выбор небольшой, ибо сейчас Малыш проходит трубу со свистом, а могу взять либо Водолей БЦПЭУ диаметром 95 и расходом 1800 литров в час или Belamos серии TF3, то есть 3" (75 мм) и расходом 2700 литров в час. Последний хорошо войдет в скважину, но высосет ее моментально.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @kra245, возьмите Водолей БЦПЭУ. Его производительность отрегулируете многооборотным вентилем установленным на напорном трубопроводе.
  12. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Насос диаметром 95 мм в трубу 100 мм рискованно монтировать. У вас правда скважина неглубокая, но зазор меньше 5 мм на сторону на мой взгляд недостаточен для спокойного монтажа и главное демонтажа. На форуме есть несколько тем типа "застрял насос, что теперь делать".
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Согласен, риск существует. Но скважина неглубокая и надеюсь обсадная колонна всё же линейна.
  14. kra245
    kra245
    kra245
    Тверь
    У меня одна надежда, что Малыш то влезает по всей длине обсадной трубы нормально, нигде не цепляет и вроде, ну приблизительно, мм 8 есть зазор, а вот насчет:
    Что за многооборотный вентиль, я не не знаю, где об нем почитать?
  15. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Андрей видимо имел ввиду обычный вентиль, не шаровый кран. Т. к. им можно регулировать поток т. е. он может быть открыт наполовину. Шаровый кран имеет два положения, открыт и закрыт. Полузакрытое положение выводит его из строя.
