Как экономичнее создать пристройку?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем quaidan, 09.07.14.
  1. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Что-то поздновато я спохватился - нужна холодная веранда перед входом в дом.
    Фундамент-незаглубленная плита, точнее от ее пятки до поверхности грунта будет 40 см.
    На этой плите отлита лента высотой 40 см - эдакий цоколечек.
    Внутри будет насыпан керамзит и стяжка.
    Так вот - пока родилась идея выпустить на 2 метра из середины ленты балки двутавровые 12-е к примеру.
    На 2 метра наружу, на 2-внутри.
    Внутри залить бетоном, снаружи они будут в верхнем слое грунта.
    Ну и на балки эти наварить навес, постелить доски пола, поставить одинарные рамы.
    Не вырвет морозным пучением эти балки из такой конструкции?)
    Может быть есть другие способы реализации пристроек.
    Грунт-глина, УГВ на 15-ом кольце колодца, ща откопаны ямы по 3 метра под септики-воды там нет...
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Может вырвать. Купите бур с расширением внизу залейте две бетонные сваи. Не нужно ничего опирать на промерзающий грунт.
