Летний душ апгрейд
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Михаил1972000, 09.07.14.
  1. Михаил1972000
    Михаил1972000
    Михаил1972000
    Летний душ апгрейд
    В том году озадачится летним душем, раму собрал отлив сделал, пришла пора выбрать бак для воды. Поскольку к самостоятельной установке фурнитуры интереса не было, выбрал бак в макс комплектации, вот такой:
    с такой лейкой:
    После одного лета использования выявил ряд существенных недостатков, которые пришлось устранять.
    1. Основное отверстие слива очень узкое (1/2) как результат маленький напор воды, и ненадежное - внутри сливное отверстие за дно бака цепляется пластиковой шайбочкой миллиметра на полтора больше отверстия, а учитывая, что над головой 250 кг воды, мыться с риском получить по темечку лейкой, вылетевшей под давлением не комфортно.
    2. заборная трубка с поплавком недостаточно гибкая и в то же время очень легкая. Т. е. вода забирается не с самого верха и при определенных условиях перестает течь - когда в баке остается примерно четверть
    3. Прозрачная трубка индикатора уровня воды очень узкая и после месяца на улице вообще не видно какой там уровень воды.
    4. Слив переполнения - полдюймовое отверстие, которое не справляется со своей задачей, и если забыть выключить воду она льется через верх портя всю карму.
    5. Отсутствует возможность полного слива воды без остатка, без демонтажа бака, как результат мытье бака изрядный геморрой.
    6. Производитель, видать по причине экономии выполнил заливные и сливные детали фурнитуры в ржавеющем варианте, результат - через неделю простоя вся вода в баке оранжевая.
    Мои решения:
    1. Расширено отверстие до 3/4, штатные гайки заменены на комбинированные штуцеры-уголки из полипропилена 25-3/4 вот такие (у них широкий бортик на переходе от ПП к латуни т. е. внутри бака "зацеп" хороший):
    [​IMG][​IMG]
    нижний штуцер снабжен резиновой прокладкой.
    2. Заборная трубка заменена на сливной шланг от стиральной машины - у них очень удобный резиновый наконечник, который очень хорошо влезает в ПП штуцер 25 мм, всё приклеено клеем-герметиком. На второй конец трубки навинчен латунный бочонок для утяжеления.
    3. Трубка уровня воды заменена на 20 мм
    4. Пока не переделано, но думаю затруднений не будет.
    5. Это был самый непонятный момент - с внутренней стороны бака такой слив должен был быть заподлицо, чтобы ничего не мешало стоку воды. В результате придумал такое: латунный переходник с дюйма на 1/2, вся дюймовая часть почти полностью срезана, т. е. с одной стороны остался штуцер в полдюйма, а с другой просто плоская площадка. Просверлил 4 отверстия в площадке, соответственно им в самой низкой части бака, с внутренней части бака через нержавеющие шайбы притянул эту конструкцию нержавеющими винтами с нержавеющими гайками, предварительно намазав клеем-герметиком.
    6. Все штатные детали залива и слива заменены на латунь. В целях улучшения истока воды все соединения вне бака выполнены из полипропиленовой трубы 25 мм.
    В итоге:
    Лейка и слив
    саму лейку кстати тоже немножко доработал - убрал внутри все мешающее проходу воды, было там многовато рассеивателей.
    Заборный шланг и слив внутри бака, качество не очень через воду - по периметру 4 винта и в центре отверстие.
    Уровень воды:
    Если есть вопросы или еще идеи, прошу. Надеюсь кому-нибудь мой опыт пригодится.
  2. Kapraz67
    Kapraz67
    Kapraz67
    Здравствуйте Михаил. Занят тем же (апгрейд летнего душа). Бак такой же как у Вас, только без наворотов. Вопрос,- а лейка у Вас 1/2 или 3/4 ? Я хотел поставить 3/4, но нигде не нашел.
  3. Михаил1972000
    Михаил1972000
    Михаил1972000
    Лейка была после всех переходников 1/2 этого диаметра на мой взгляд недостаточно для такой кобры. в общем я свитнил все прибамбасы вместе с краном и шаровым креплением (пришлось пожертвовать верчением лейки туда-сюда) осталась только интегрированная резьба на самой лейке, на неё клей-герметиком приклеена втулка (полипропиленовый переходник с 25 мм трубы на резьбу 3/4) и далее везде не меньше 3/4 и 25 мм трубы.
  4. Михаил1972000
    Михаил1972000
    Михаил1972000
    В этом году содрал облицовку для покраски. Кому интересна схема каркаса вот фотки, жесткость 100% спокойно выдерживает сверху 250 л + я 90кг, труба 25х50. Все без сварки - уголки + клепки/терминаторы
  5. Alexej
    Alexej
    Alexej
  6. Михаил1972000
    Михаил1972000
    Михаил1972000
    Спасибо сенсей) Это просто схема каркаса, а не "как собирать душ на заклепках") Кстати постройка данной конструкции, и побудила меня в свое время купить инвертор ...) Строил бы сейчас - конечно сварил бы.
    Кстати опять же может пригодится тем, у кого нет электричества...
    Ну и совет таким страдальцам - никогда не используйте клепки и терминаторы - это смерть! Если уж выпал случай собирать что-то на уголках - используйте короткие кровельные саморезы (19мм) с магнитной насадкой на шуруповерте.
  7. Forgive
    Forgive
    Forgive
    А вот подскажите пож-ста... Кран вот таким способом можно расположить ниже лейки- чтобы люди с маленьким ростом могли им пользоваться ? Сильно ли потеряется давление ?
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Forgive, давление на выходе зависит от расстояния уровня воды в верхней точке до точки излива из лейки чем оно больше тем давление больше. Кран можете ставить где Вам удобно. Единственно дополнительное условие чтоб внутреннее сечение. трубопровода было примерно одинаково.
