Ввод в деревянный дом, 3 фазы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем DaHuJIbI476, 09.07.14.
  1. DaHuJIbI476
    DaHuJIbI476
    DaHuJIbI476
    Ярославль
    Добрый день, уважаемые эксперты. Прошу помощи в решении задачи. Родители строят деревянный дом. Дошло дело до электрики. По проекту к дому подведено три фазы. На фасаде дома висит ящик с вводным автоматом (3п) на 40С, после автомата все фазы заходят в счетчик, туда же заходит N. Электрики сказали сделать заземление, пока есть но не по правилам, пока только вбит металлический стержень в землю и кабелем соединен с шиной в ящике на фасаде. По проекту система заземления CS-C-S.
    Электрики которые устанавливали ящик опломбировали вводной автомат и щетчик. Поставили на выходе фаз из счетчика АД2 на 25/30, C16, С16. В таком виде у родителей все простояло год, и дошло время до ввода в дом.
    Планирую заменить диф и автоматы после счетчика и сделать вот так:
    На схеме преход из внешнего счита к внутреннему, кабель ВВГНГ 5*6. В нутри второго счита используется кабель 4 квадрата.
    После вводного автомата в домашнем щите я разведу по автоматам и дифам, далее по разным комнатам. Единствененое место куда придется вести 5 кабелей 3*2,5 c двух разных фаз -
    это кательная, где будет установлен однофазный водогрей на 3 квт, и тена для котла на 3 квт, также стиральная машина и насос. Можно ли заводить в одно помещение несколько кабелей с разными фазами?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ищите электрика.
  3. DaHuJIbI476
    DaHuJIbI476
    DaHuJIbI476
    Ярославль
    Т. е самому мне это сделать не получиться ? В чем трудности ?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Указание цифр не предполагает их понимания. Вы их пишете, но назначение их Вам неведомо...
    Про орфографию вообще молчу...
  5. Biven17
    Biven17
    Biven17
    Брянск
    Послушайте, я бы подошел к этому вопросу немного с другой стороны. Начинать надо с начала. Первое это безопасность дома, ведь дом то деревянный. И проводка должна соответствовать всем требованиям по пожаробезопасности.
    Кроме того на водонагреватель и другие приборы я бы выделил и "посадил" на отдельные автоматы с диф. защитой (не помешает). Ну а если все же вы плохо разбираетесь в электрике, может нанять человека, который все правильно сделает. Я считаю, на таком не надо экономить. Ведь сколько случается пожаров...
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
