Перекрытия брус 150х200...но черновой потолок 40 й доской подшиваю под утеплитель
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Айбулат, 09.07.14.
  1. Айбулат
    Айбулат
    Айбулат
    Высота бруса 200. Между брусом по 50 см. Длинна 4.7 метра. Дюймовки не было...но много 40 ки осталось (2 года сушилась) вот ей и решили вместо дюймовки подшить снизу на брус (в разбежку в 30 см) черновой потолок. т. е. прибиваю снизу на брус в межэтажном перекрытие. Вопрос не повлияет ли на прогиб бруса. Или не надо так делать было ? Дом из полистеролбетонных блоков будут отапливаться оба этажа. Да помогите...ломаю голову на пирогом перекрытия. Как правильно...тут почитал столько мнений...ничего не ясно. Новичек в стройке сам все делаю один не обессудьте.
    Айбулат , 09.07.14
    #1 + Цитировать
  2. Олег19832210
    Олег19832210
    Олег19832210
    Винница
    Я делал так:
    Снизу по балкам паробарьер, между балками минвата 20 см, сверху доска 40мл, на нее осб, подложка и ламинат.
    Снизу гипсокартон на профиля, получилось нормально, звуков наверху не слышно, ударный чуть есть.
    Олег19832210 , 06.08.14
    #2 + Цитировать
