Как перекрыть пролет
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Якимов, 09.07.14.
  1. Якимов
    Якимов
    Якимов
    Добрый день!
    помогите советом, как лучше сделать балку (на рис красным цветом), для укладки на нее лаг (доска 200*50 двойная).
    перекрытие между первым и вторым этажом -деревянное,
    стены сибит 40 см.
    можно использовать 24 швеллер, сварить из него "двутавр" или "короб"?
    планирую уложить его в армопояс.
  2. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Можно двутавр или швеллер №27 или ж. б. балку сечением 30х30 см армированную тремя стержнями внизу арматурой 16 мм (A400), вверху - 12 мм (A240), поперечные хомуты из проволоки 8 мм (A240) шагом 150 мм, но это только под деревянное перекрытие.
  3. Якимов
    Якимов
    Якимов
    А возможно сделать все в одном уровне?
    мне видится два варианта:
    1 вариант. в случае если балку уложить в армапояс, лаги перекрытия лягут сверху, и на потолке первого этажа будет видимая балка.
    2 вариант. железную балку кладем на армапояс, тогда лаги (на рис. вертикальные) лягут поверх, и образуют перепад пола на втором этаже, и не будет видимой балки снизу.
    может есть еще какое -то решение?
  4. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Первый вариант лучше, но я бы порекомендовал рассмотреть вариант с ж. б. балкой, так надежнее и проблем в процессе эксплуатации меньше.
